Malheureusement ce message d'erreur est plus une constatation qu'une indication de source d'erreur.
J'ai de plus en plus l'impression que l'interface USB à base de 8U2 ou de 16U2 est souvent foireuse.
Si tu as l'occasion essaye avec une carte nano qui est encore équipée avec l'ancien circuit d'interface USB.
La carte est bien reconnue par l'OS.
Débranche la carte
Attend 15 secondes
Rebranche la carte
Dans une console tu fais
lsusb
ensuite tu fais
dmseg |tail
le lsusb devrait indiquer si la carte est identifiée
dmesg devrait indiquer si le driver est présent et le device est bien monté.
j'utilise l'arduino uno.
pour la commande lsusb:
Bus 003 Device 012: ID 2341:0043 Arduino SA Uno R3 (CDC ACM)
pour la commande dmesg:
[10306.356893] usb 3-2: new full-speed USB device number 12 using ohci-pci
[10306.535028] usb 3-2: New USB device found, idVendor=2341, idProduct=0043
[10306.535032] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=220
[10306.535034] usb 3-2: Manufacturer: Arduino (www.arduino.cc)
[10306.535036] usb 3-2: SerialNumber: 85336303532351719201
[10306.537063] cdc_acm 3-2:1.0: ttyACM3: USB ACM device
je viens d'essayer avec un nouveau cable et avec différents ports usb.
j'ai également essayé tous les ports listés dans le logiciel (version francaise 1.0.5+dfsg2-2
je précise que le téléversement a marché 1 fois, avec l'exemple basic/blink
j'ai essayé d'appuyer sur le bouton reset mais ca ne marche pas.
par contre la led continue de clignoter, est ce que le reset supprime la mémoire morte de la carte?
il y a une manip particulière pour le reset?
korwin:
Le reset relance simplement le micro comme après une mise sous tension. Il n'efface rien, il se contente d'attendre quelques secondes un début de dialogue par la ligne série, s'il ne voit rien il lance l'application s'il y en a une en mémoire.
Normalement aucune manip à faire pour le reset. Il est lancé automatiquement lorsque la connexion série s'établie.
Au point où on en est, plein de questions en vrac :Tu n'aurais pas quelque chose de branché sur les broches 0 et/ou 1 de la carte par hasard ? Quand tu lances la séquence de téléversement, est-ce que tu vois la LED de la broche 13 clignoter 3 fois rapidement, puis les LED TX/RX clignoter à leur tour ? Lorsque tu appuie sur le bouton reset, est-ce que tu vois la LED 13 clignoter 3 fois avant de lancer l'exécution normale du programme ?
