Arduino spielt Programm falsch ab
Gute Tag
Ich habe mal vorgefertigte Programme vom basis kit auf mein arduino gespielt und alles nach Anleitung auf gebaut
Allerdings spielt er die Programm falsch bzw komisch
Ich hab vorher mit einem sensor was ausprobieren wollen die hat aber 7V auf die eingänge vom arduino drauf geschaltet
Ist mein Board jetzt kaputt?
Ich würde raten: ja
Mehr als raten ist bei den dürftigen Infos von Dir nicht drin.
Gruß Tommy
Da fehlen ganz viele Infos...
Aber mit einer 50% Wahrscheinlichkeit: ja.
Hallo jk02_noob
Lade aus dem IDE das BLINKWITHOUTDELAY Beispiel für einen Test.
Viel Erfolg
Mal, mall was = eine Skizze wie und was und wo wurde geklemmt.
7V ist schon heftig für ein 5V Pin.
Zum testen sind hier zwei test Programme für Arduino
Hab das Problem schon gelöst
Trotzdem vielen dank
Schön, dass du uns doof sterben lässt.......
Wie gemeint?
Wie?
Ganz einfach !
Du möchtest hier Hilfe haben, dann darfst du auch anschließend hier deine Lösung komplett präsentieren.
Achso sorry
Die Antwort ist jetzt eh nicht so spektakulär
Wie sich herausgestellt hat ist das steckbrett defekt gewesen, keine Ahnung wie das aufeinmal passieren konnte hat vorher noch super funktioniert.
Aufjedenfall hat deswegen immer etwas nicht gepasst und deswegen hat alles rum gesponnen
Bin noch kompletter Anfänger was Arduino und so angeht deswegen kamm ich leider nicht so schnell drauf
Diese billigen Dinger sowie die Jumperkabel sind sehr anfällig und für sehr viele ungewöhnliche Fehler verantwortlich.
und ganz gerne wird die Brücke für die seitliche Spannungsversorgung vergessen.
