Buongiorno a tutti,
Sto preparando un piccolo progetto che mira a realizzare un controllo remoto di una multipresa 10/16A tramite telecomando tv.
Si tratta semplicemente di un arduino pro mini che legge un ricevitore TSOP4838 e , a seconda del comando ricevuto, attiva o disattiva il relè SSR.
( Per la cronaca, questo è il relè :
http://www.fotek.com.tw/pdf/etc_34.pdf )
Mi trovo nella condizione di avere una sola presa domestica disponibile, e quindi di dover alimentare sia la ciabatta che la parte arduino dallo stesso punto. ( riporto la situazione in allegato)
Per questo pensavo di inserire il modulo di alimentazione direttamente dentro la scatola che contiene sia il relè che la parte arduino.
Questo mi crea problemi di spazio ( un classico alimentatore , tipo quello per cellulari, è troppo grande e non riesco ad inserirlo) , e ho adocchiato queste 2 soluzioni:
- Un modulo che ho trovato su ebayhttp://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Switching-12V-500mA-T280-/271544791509?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3f3954b1d5. Voi vi fidereste? a me non ispira tanta fiducia.
2.Un alimentatore di quelli classici per strisce led
Il primo non mi convince ( non sono molto pratico di 220AC, e il lavoro lo farebbe un amico elettricista) ma quella scheda mi sembra molto "artigianale".
secondo voi verso cosa dovrei orientarmi? ( ovviamente si accettano anche soluzioni che esulano da quelle riportate)
