hum
pour moi il te manque un quartz de 16MhZ a moins que ca soit les deux truc bleu a droite
un conseil mets un vrai quartz de 16MhZ ca sera mieux pour toi
ensuite me semble que ya un condo pas loin du quartz
un conseil
essaye de faire comme il le font ca sera plus simple pour toi
oh excuse moi je l'avais vraiment pas vu
perso sur ma standalone j'ai mit des condo chimique rond classique par forcement les même que les tiens
sinon essaye de faire le même montage que je té proposé
salut
Le montage est bien câblé puisqu'il dit qu'il fonctionne !
Moi j'aurai quand même mis une resistance entre l'atmega et la LED (470 Ohm)
je ne sais pas ce que tu utilise comme OS es-tu sûr d'avoir bien choisi ton port ?
Niveau os, j'utilise debian, et le convertisseur usb/ttl clignote bien quand j'envoie. (d'ailleurs, ça fonctionne parfaitement sans rien changer sur mon arduino pro mini)
oui, t'inquiète pas, (c'est juste que le logiciel pour faire le schémas, je le connais pas bien, alors j'ai tapé capacitor, et il me proposait que ça)
Ce n'est pas un schéma que tu nous as proposé mais une implantation topologique, le schéma c'est nous qui sommes obligé de le reconstituer, c'est pas cool et pas terrible pour te donner des corrections, ce n'est pas évident ce que Chabot a vu alors qu'avec un vrai schéma cela aurait sauté aux yeux, de même le quartz est caché par les deux condensateurs.
Si tu as un scanner, une feuille de papier avec un crayon et une gomme font parfaitement l'affaire (option recommandée :une règle) , sinon Kicad ou gschem de la suite geda. Mais le plus simple c'est la feuille de papier et le crayon, peu importe la cosmétique.
Même demande que 68tjs !!
SVP : un schéma 'de principe', même moche, avec le nom des broches et les valeurs de composants.
Fritzing aide à reproduire un montage, pas à comprendre son fonctionnement ou faciliter le repérage des liaisons entre les fonctions des composants. Fritzing c'est un peu la 'photo' du montage.
A première vue (mais avec, à la base, un plan Fritzing, je ne vois pas tout) je me demande si :
-les Rx et Tx sont bien croisés
-si le condensateur qui permet l'auto reset est déjà présent dans ce module 'Ftdi' puis qu'on ne le voit pas sur la plaque d'essai entre Reset et DTR du FTDI.
J'ai pas de scanner je vais essayer de faire ça; et de prendre une photo.
En attendant, j'ai mis mon Atmega368 sur l'arduino uno... et la surprise... ça ne fonctionne pas...
Comment ça se fait ? Il sagit pourtant bien d'une puce avec bootloader arduino....
Binary sketch size: 998 bytes (of a 30720 byte maximum)
Ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'il démarre la led de la sortie 13 à une séquence de clignotement, elle clignote de plus en plus vite, pour s'éteindre. ensuite.. plus rien
Salut
ha ! j'ai bien dormi !
Oui je viens de regarder le signal DTR n'est pas relié directement au Reset ! Il faut mettre un capa de 100nF.
Il y en a sur la carte arduino uno et sur ta carte arduino pro mini.
Fait un essai et tu nous dira ce qu'il en ressort. Merci
