Es geht hier immer noch darum Datensätze auf einer SD-Karte zu speichern, oder?
Du fügst eine Art Definitions-Zeichen/Parameter ein, der die Art des Devices anzeigst. Das kommt ins erste Feld eines Datensatzes. Dann weiß du was in den darauf folgenden Feldern steht.
z.B. sähe ein Datensatz dann so ähnlich aus:
Device Kennung , Wert (Byte 1) , Wert (Byte 2) , Parameter 1 , Parameter 2 , Parameter 3
Nicht verwendete Parameter werden nicht ausgewertet und z.B. auf '0' gesetzt. '0' ist wahrscheinlich besser, da du dann auch atoi() darauf ausführen kannst.
"Wert (Byte 2)" ist für die anderen 4 Bit von 12-Bit Werten
Du kannst auch über die Device Kennung wissen wie viele Felder folgen. Damit wäre wieder eine variable Länge der Datensätze möglich. Aber wie gesagt SD-Karten haben mehrere GB. Daher hier nicht unnötig optimieren! Das macht nur den Code komplizierter. Wenn die immer die gleiche Länge haben kann man einfach n-mal ReadBytesUntil(',') machen und gut ist.
Das kann man dann gut in einem struct darstellen:
typedef struct
uint8_t deviceKennung;
uint8_t wert1;
uint8_t wert2;
uint8_t parameter1;
uint8_t parameter2;
uint8_t parameter3;
} record;
deviceKennung sagt dir dann welche Variablen du auswerten musst. Da schreibst du dann die Werte von der SD-Karte rein und kannst sie wo anders im Programm verwenden.
z.B. so:
record rec;
getDataFromSD(&rec);
}void getDataFromSD(record *rec)
//hier von der SD Karte lesen und rec beschreiben
Falls die Methode das struct nicht schluckt, es statt dessen als "struct record{ };" definieren (ohne typedef) und bei der Methode "getDataFromSD(struct record *rec)" machen (ohne typedef muss man dann jedesmal "struct" vor "record" schreiben). Damit hatte ich schon Probleme.
