Hallo zusammen,
ich habe mir eine kleine Schaltung für 3 Membranpumpen mit Drucksensoren gebastelt. Dabei laufen die Pumpen und nach ca. 1 Minute wird eine Pumpe für wenige Sekunden gestoppt und der Luftdruck ermittelt, danach schaltet sich die Pumpe wieder ein und die nächste stoppt.
Zwischen den Pumpen und Arduino ist ein Relayboard. Strom für Arduino und Pumpen kommt von verschiedenen Quellen (Powerbank und 12Volt Netzteil). Durch das Relayboard und die 2 Stromquellen sollte eigentlich alles getrennt sein, aber es kommt immer wieder, dass bei Stopp bzw. Start der Pumpen der Arduino neu startet.
Wenn ich zum Test die Pumpen abklemme und nur das Relay schalten lasse, funktioniert alles einwandfrei.
Habt ihr da einen Tipp für mich?
Nur als Info, was ich für Komponenten verbaut habe:
@combie hat dir schöne Seite gelinkt.
Dort ist auch gezeigt wie die angeschlossen sein soll.
Suche nach 1N4007 ist eine 1000V 1A Diode, die wird sehr oft benutzt bei nicht kritischen Schaltungen, die Katode ist bei der meistens weiser Ding an einer Seite der kommt an +12V so nah wie möglich am Motor. Wie eine Diode "arbeitet" ist hier verständlich erklärt
Den Uno mit einem 12 Volt Netzteil versorgen und dann mit den 5 Volt vom Uno das Relaisboard mit 4 Relais versorgen, würde ich nicht machen. Die Drucksensoren hast du vielleicht auch noch aus den 5 Volt von Uno versorgt. Ich würde die Relais mit 5 Volt aus einem DC/DC Regler versorgen, der aus den 12 Volt gespeist wird.
Danke für eure Antworten, solche Dioden muss ich mir aber erst besorgen.
Hatte das nur umgebaut, eigentlich war es mit DC/DC Regler so wie in der Skizze:
Würde das auch gerne wieder so machen damit ich nur eine Stromquelle benötige:
Du willst aus den 5Volt der Powerbank 12 Volt machen, und dann aus den 12 Volt wieder 5 Volt über den DC/DC Stepdown Regler?? Das ist durch die Brust ins Auge!
ich denke hauptsächlich wird das Netzteil dran hängen, da bei 3 Pumpen die Powerbank doch recht schnell leer werden wird. 3 Mini Minimagnetventile kommen auch noch dazu.
Ohh, fast vergessen, wenn ich es richtig verstanden habe, dann brauchen die aber keine Diode. Immer nur für einen Motor, richtig?
