Arduino su ATMega1284P - LED su RX1 e TX1
Buonasera a tutti,
ho montato su breadboard un atmega1284p e impostato tutto per poterlo programmare con l'IDE di Arduino. Il tutto viene alimentato a 3.3V e usa un cristallo da 8MHz.
Ora vorrei monitorare l'attività della comunicazione seriale sui pin 16 (RXD1) e 17 (TXD1) e per farlo ho messo un paio di led (come mostrato nello schema allegato).
Senza led ricevo tutto correttamente (ho fatto delle prove ricevendo dei dati da un'altra scheda Arduino) mentre come metto i led ricevo un sacco di 0x00 e poi alla fine i dati corretti.
Ho provato mettendo in serie delle resistenze da 330 ohm ad ognuno dei led (come avviene per il pin SCK nello schema di Arduino Pro Mini) ma non funziona ugualmente.
Mi potete dare una mano a sistemare lo schema???
Grazie mille
Davide
1284P.pdf (85.9 KB)
Metti delle resistenza da 1kOhm in Serie ai LED.
Ciao Uwe
Se i LED sono rossi (caduta 1,9V) con 1k si ha I=V/R=(3,3-1,9)/1000=1,4mA, forse un po' pochi, se i LED sono di altro colore la cosa peggiora, potrei sbagliarmi ma mi pare che i conti siano questi.
