SISTEMA OPERATIVO : Mac OS X Versione 10.6.8
PROCESSORE: 2 Ghz Intel Core Duo
MEMORIA: 2 GB 667 Mhz DDR2 SDRAM
Identificatore modello: MacBookPro1,1
Nome processore: Intel Core Duo
Velocità processore: 2 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di nuclei: 2
Cache L2: 2 MB
Memoria: 2 GB
Velocità bus: 667 MHz
Versione Boot ROM: MBP11.0055.B08
Salve a tutti.
Questo è il mio primo post, sono un neofita del mondo Arduino.
Dopo aver provato per un po arduino uno, mi ha ovviamente convinto e mi son detto, dato che me ne servirebbero 10 al posto di comprarli già assemblati, essendo un prodotto opensource sarebbe una bella esperienza costruirseli.
Ho poi trovato questo rivenditore:
http://www.ebay.it/itm/330902174516?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_5231wt_1348
che si rifà a questo elenco in linea di massima
http://upvector.com/atmega/
Ho comprato quindi :
La vendita comprende 5 kit nuovi
come riportati nella seguente lista:
5 ATMEGA328 PU
con bootloaer Arduino Uno
5 Zoccoli 28 pin x inserire i micro
10 condensatori 22pF
5 Quarzi 16MHz
Per il reset
5 Resistenze 10K ohm
5 Pulsanti
Indicatori:
5 Led 3mm Rossi
5 Led 3mm Gialli
5 Led 3mm Verdi
15 Resistenze 220 ohm
( per collegare i led )
Per l’alimentazione:
5 Regolatori di tensione
L7805 ABV
Tensione d’ingresso da 7 a 35 Volt
Tensione d’uscita 5 Volt
Datasheet
5 Condensatori elettrolitici 100uF
5 condensatori monolitici 330nF
(va collegato se il regolatore è lontano dal filtro di alimentazione. Utilizzarlo non è mai un errore)
5 condensatori monolitici 100nF
(migliora la risposta ai transitori e la stabilità del circuito)
La breadboard e l’alimentatore li ho, successivamente ho preso questo :
http://www.ebay.it/itm/321089058271?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3568wt_1348
Brand new PL2303HX USB to TTL Converter Module 5V and 3.3V Output
Dopo qualche giorno sono arrivati tutti i prodotti e seguendo
le istruzioni prese da questo sito ho assemblato il tutto (con qualche piccola modifica per quanto riguarda l’alimentazione) :
ed alla fine ho connesso la PL2303HX USB to TTL
ma non ho capito una cosa, ho provato a cariare l’esempio 01 Blink ma dice
Dimensione del file binario dello sketch: 1.116 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
processing.app.debug.RunnerException: Problemi di caricamento sulla scheda. Leggete http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti.
at processing.app.debug.BasicUploader.uploadUsingPreferences(BasicUploader.java:126)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1664)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1623)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1595)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2393)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:680)
Poi ho un dubbio, io non ho capito se e come devo fare il Bootloader
Ho provato ad installare gli FTDI driver http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Qualcuno riesce a chiarirmi le idee.
Attualmente non ho un arduino uno da usare per programmare l’ atmega328 pu
Ringrazio anticipatamente.
Saluti
