Bonjour, et excusez si je post au mauvais endroit ?
je cherche depuis des heures, pour réalisez un traceur gps sans carte sim mais utilisant le wifi public.
je sais que par ce moyen, il y aura des "trous" de communication si on n'est pas aux abord d'une borne wifi public, mais peu importe, c'est ce que je recherche.
j'ai une platine arduino avec une carte wifi ( ESP 8266 ) plus une carte gps
je récolte donc les coordonnés GPS à tous moments, et j'aimerai envoyer ces données si la carte arduino arrive à se connecter à un wifi public ( soit macdo ou autre ) j'ai même pensez à faire des sous routines du type ( connecte Macdo si pas, connecte office du tourisme, si pas connecte ... ) et si connexion à une borne => envoie des coordonnées gps à tel adresse avec la fonction ifttt par exemple.
j'ai déjà vu des posts dans ce sens mais aucune réponse ??? pourtant je pense que cela est possible.
merci de me donner soit des pistes de recherche ou mieux un lien qui réalise cette fonction
les connections aux WiFi publics sont très diverses , chacun son portail......
il faudrait observer les données à envoyer dans la page web et les reproduire dans le programme du client HTTP de la carte Arduino
sans doute des idées içi dans un cas de figure un peu différent : connection à FreeWiFi avec son identifiant et son mot de passe envoyé à la page de connection https://forum.arduino.cc/index.php?topic=511526.0
oui, mais tous les Macdo on le même identifiant ( pour toute la France du moins ) et n'ont pas de mot de passe, donc on doit pouvoir se connecter je pense ? ? ?
Attention certains WiFi publics demandent de saisir une adresse mail, (l'accès anonyme me parait de plus en plus rare) donc on en revient à l'envoi d'une donnée dans une case d'une page web (deux cases pour FreeWiFi)
Mcdo , jamais essayé pour le WiFi et la nourriture très rarement......
Pas facile. MacDo, il faut donner son accord sur une page web (qui s'ouvre automatiquement sur ton smartphone quand tu passes à côté du magasin). FreeWifi, même que tu as les codes et que tu es à côté de la box, ça ne marche pas, débit anémique. Il y a aussi les cas où tu as quelques minutes libres avant de devoir saisir ton adresse email puis valider l'email reçu pour continuer. Donc, comme dit précédemment, chaque cas est unique mais même les cas courants sont difficiles à gérer.
je sais que pour l'instant j'ai pas la solution, mais cela me parait très étonnant qu'il n'y a pas de solution.
pour la sécurité des données je m'en fiche totalement vu que cela correspond juste à des coordonnées gps.
je me répète : le but que je recherche est d'envoyer des coordonnées gps dans un lieu que l'on peut récupérer gratuitement et à distance. => utilisation du wifi ? ? ou autre ? ? ? avec ifttt ??? ou radio longue portée mini 50 km ( en utilisant les petites ondes ? ? système dcf77 sur plusieurs centaines de kilomètres ) ???
=> les trakers de voiture sans abonnement => ils utilisent quels système ? ? ?
merci de votre aide, je suis sure que le sujet va intéresser "x" personnes .
Ma problématique, à l'échelle d'une ville (pays en voie de développement), c'est de collecter des informations sur des équipements fixes. Au début, j'ai pensé à mettre un shield GSM par équipement mais ça fait cher le shield et il faut se gérer un abonnement par équipement. Le LoRa pourrait être une solution. Je mettrais un ou deux serveurs (Rasp?) qui collectent les informations et qui, eux, font suivre par GSM.
En France, les opérateurs téléphoniques proposent des options LoRa (ici chez Orange). Il faut voir comment ça marche (techniquement, financièrement...) mais je pense que ça peut répondre à ton problème.
Le débit est limité mais tu n'es pas obligé de transmettre des séquences NMEA entières. Deux entiers 32bits doivent suffire pour les latitudes/longitudes (~1 cm). En plus, tu peux transmettre uniquement quand il y a déplacement, supérieur à 10 m par exemple.
Merci Marsa, j'y ai pensé à cette solution "LORA" mais elle n'est pas avantageuse !
le protocole est différent ( mais on peut s'y faire )
le débit plus faible ( mais je ne suis pas pressé )
et le tarif ...... hic ! ( sans abonnement, c'est 2€ / mois donc identique qu'une carte sim FREE )
Orange et Bouygues proposent en France aux entreprises l'accès à un réseau national LoRaWAN (ne pas confondre avec LoRa même si LoRaWAN utilise la modulation radio LoRa), LoRaWAN c'est tout un protocole réseau sécurisé construit a dessus de LoRa)
TTN (The ThingNetworks) est un réseau LoRaWAN collaboratif gratuit mais sa couverture est en France faible.
Sigfox serait pour nous une bonne alternative (couverture nationale) s'il n'avait pas abandonné les 'makers' en ne proposant maintenant que des offres 'de gros' et non plus de détail.
L'avenir dira si nos opérateurs prososent aux particuliers des abonnements 5G dédiés 'Internet des Objets'
merci pour ces précisions
( je ne connaissais pas le TTN, mais effectivement c'est très limité ! seulement quelques villes en France )
je viens de faire des recherches sur les gps sans carte sim du commerce ===>
ils utilisent en fait le réseau LORA en fait avec un abonnement de 3 ans ce qui baisse les couts de 50%, en effet ce réseau passe à 1€ / mois si abonnement de 3 ans. ces gps sont commercialisé à 99€ en moyenne abonnement compris soit ( 36€ ) . Je ne peux pas dire que cela est très chère, mais c'est plutôt le principe qui me déplait, je continue à chercher !
sinon, à partir d' un abonnement internet (box), on peut se connecter en wifi public avec ses identifiants et mot de passe ==> peut-on automatiser cette tache avec un arduino ?
( je connais assez bien la programmation arduino, mais là , cela dépasse mes compétences )
le cas des GPS cités plus haut montre bien le type de client ciblé par Orange et Bouygues/Objeniious pour leurs réseaux LoRaWAN (gros clients intégrant ce service dans un système).... pas pour les 'makers'....
ok et merci ( on avance lentement mais surement ??? )
oui, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller, sur le forum il doit bien avoir un spécialiste qui a creusé dans cette voie ... si BRESTAC passe par ici, cela serait sympas de nous dire ou il en ai ? si cela fonctionne toujours ?
