Arduino Tableau de bords en ligne
Bonjour,
Je ne suis pas un expert en la matière et je souhaiterais apprendre un peu le Arduino avec un projet concret.
Le voici.
Je possède un bateau, et je souhaiterais faire un tableau de commande pilotable avec le téléphone et a distance.
Sur ce tableau j'aurais la tension de la batterie (12V) du bateau;
Plusieurs commandes d'allumage de l'éclairage en 12V
Une possibilité de coupé la charge via panneau solaire de la batterie.
Il me faudrait également un moyen de faire tout cela avec des boutons physique sur place.
dans le cas ou la connexion avec le téléphone est rompus
Des témoins en led sera allumé quand une options est enclanché
Pouviez vous me dire quel genre de matériels je peux acheter et quel genre de codage devrais-je suivre ?
Ps: Je suis développeur Web + C# donc le codage ne me fait pas peur :wink:
Il y a le wifi dans la bateau via une box internet portable avec carte sim
Merci pour vôtre aide
If the internet connection is permanent, then simply install some Shelly 12v relays and control them using MQTT messages sent via a cloud MQTT server.
Have a look at the other Shelly devices to see if any meet your monitoring requirements. If not then use an ESP32 with Tasmota.
Boat automation is essentially the same as home automation so you also have the option of using a local Linux box with Home Assistant or your own control program running on Linux or an Arduino talking MQTT.
@mikb55 please use French in the French forum.
Bonjour, la solution proposé pourrais faire ce que j'ai demandé.
Cependant le but était d'apprendre à le faire en Arduino :wink:
Merci à vous
