Salve a tutti,
Qualcuno di voi ha interfacciato arduino a un tablet via USB...?è difficile...?il tablet Flytoch7 con android 4 e porta USB è un buon candidato per l'interfacciaamento....?
Grazie a tutti per qualsiasi informazione mi fornirete...
interfacciati via bluetooth è semplicissimo
Si avevo Letto qualcosa a proposito,il fatto è che per quello che mi serve a me è sprecato e costoso,perchè non mi serve un comando a distanza ma l'interfaccimento di alcuni sensori(tipo P.I.R.)che mi facciano avviare un video sul tablet con una applicazione progettata con tale scopo.
mmm costoso?
un modulo bluetooth costa 5 euro.
Comunque come alternative c'e mmm l'usb host shield per arduino non so quanto costi e poi credo debba scriverti tu tutta la configurazione.
se sono pochi gli input/output da inviare al tablet puoi optare per un cavo da 3,5mm(jack cuffie) c'e economico,facilmente reperibile e abbastanza semplice da usare.
Libreria
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.switch-science.com/products/detail.php%253Fproduct_id%253D364%26hl%3Den%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DL9M%26rlz%3D1R1GGLL_en___US367%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com&sl=ja&twu=1&u=http://code.google.com/p/arms22/downloads/detail%3Fname%3DSoftModem-004.zip
Varie Info:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.switch-science.com/products/detail.php%253Fproduct_id%253D364%26hl%3Den%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DL9M%26rlz%3D1R1GGLL_en___US367%26prmd%3Div&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://code.google.com/p/arms22/wiki/SoftModemBreakoutBoard&usg=ALkJrhhDZ9kJ7lMXfY88aZnLejCZ34Ri2w
e una Leonardo ?
Dato che puo' simulare una periferica HID non credo abbia problemi ad eseere riconosciuta dal tablet
Madwriter:
mmm costoso?
Libreria
Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.
Varie Info:
Ciao
Non sapevo costasse così poco il modulo.Comunque io devo inviare solo l'imput di 2 sensori al tablet,tu che mi consigli e che caratteristiche deve avere il tablet...?
Basta che abbia il bluetooth niente di più si costa davvero poco ed e molto versatile ci comunichi come se fosse una seriale ed è facilissimo interfacciare un app con i comandi ricevuti/inviati se cerchi qui sul forum guida ai moduli bluetooth etc trovi quella fatta da pitusso un utente del forum piuttosto completa e esaustiva cmq ti consiglio un master HC-07.
se hai altre domande cheidi pure =)
Per il momento mi bastano queste informazioni, sei stato molto esausitivo, ora incomincierò a documentarmi.
Grazie tante
Che velocità pensate si possa raggiungere con i modulini Bluetooth? HC-7 è uno Standard? Ce ne sono altri di Standard?
Così orientiamo sia l'utente alla scelta che tutti quelli interessati (tra cui me.. )
legolas93:
Che velocità pensate si possa raggiungere con i modulini Bluetooth? HC-7 è uno Standard? Ce ne sono altri di Standard?Così orientiamo sia l'utente alla scelta che tutti quelli interessati (tra cui me..
Ma tieni conto che questi modulini sono in grado di trasmettere anche segnale audio(nessuno sa ancora come ma è possibile farlo) quindi sono piuttosto veloci il baudrate poi si può alzare con i comandi AT(l'HC 07 li supporta quasi tutti) poi bisogna capire cosa ti serve
HC-07 e' il nome del modello di modulo, e' l'ultimo nato ed ha un solo chip, mentre i precedenti, HC-05, HC06, ne hanno due.
fuzionano fino a 115.000 bps
non sono daccordo sul discorso che possano gestire l'audio, perche' sono moduli che espongono solo il profilo SPP
se poi si ci prende la briga di costruirsi un programmatore e riflasharli daccapo usando un firmware con altri profili abilitati e' un altro discorso, ma si deve trovare il firmware adattao, semmai esiste
con questo non hai problemi http://www.ekoore.com/web/it/prodotti/tablet/python-s/panoramica-3.html
carino sto coso, 3 sistemi operativi in multiboot, che storia, passi da android a win7.
peccato che un milione sono veramente troppi :.
Madwriter:
Basta che abbia il bluetooth niente di piùsi costa davvero poco ed e molto versatile ci comunichi come se fosse una seriale ed è facilissimo interfacciare un app con i comandi ricevuti/inviati se cerchi qui sul forum guida ai moduli bluetooth etc trovi quella fatta da pitusso un utente del forum piuttosto completa e esaustiva cmq ti consiglio un master HC-07.
HO letto la guida è molto ben fatta e non dovrebbe essere poi tanto difficile far funzionare questi modulini.ora ti chiedo per il mio utilizzo quale mi consigli dei 3 e dove posso comprarli?
Lepera:
Madwriter:
se hai altre domande cheidi pure =)HO letto la guida è molto ben fatta e non dovrebbe essere poi tanto difficile far funzionare questi modulini.ora ti chiedo per il mio utilizzo quale mi consigli dei 3 e dove posso comprarli?
Ti consiglio un hc . 07 master in questo modo non c'e bisogno di riprogrammarlo ma se ne hai bisogno puoi passarlo in modalità slave se ti fai un giro su ebay ne trovi tantissimi (:
attenzione pero' che HC07 non fa parte della guida di pitusso, anche se e' molto simile.
sul topic di pitusso trovi mei interventi che chiariscono le differenze che ho riscontrato sul mio HC07 rispetto alla guida
Testato:
ci sono delle piccole differenze ma in linea teorica l'HC-07 è uno dei piu avanzati inoltre lui non dovrebbe neanche riprogrammarlo in teoria.
Testato:
Si si lo avevo notato.
Tu quale mi consigli?
l'HC05, perche' permette di essere settato sia master che slave con semplici comkandi AT, mentre per gli altri devi costruirti un programmatore (ho messo il link sempre nel topic di Pitusso)
quindi se anche ti serve solo in slave, poter avere la possibilita' di farlo divenatre master, visto che costano uguali, e' un vantaggio
Guarda, anch'io ho usato gli HC05, e sono semplicissimi.
Una cosa, non so come te la cavi, ma per utilizzare quei modulini, devi saldarli su un'altra schedina, o alle brutte metterci dei cavi a "piattina" e saldarceli, perchè hanno un passo più piccolo dei soliti 2,54. Oppure, quando li ordini, prendili direttamente con la breakout board annessa.
Riguardo le funzionalità più esotiche, Pitusso aveva postato anche un Firmware opensource da metterci, che ne ampliava le possibilità. però ancora non ho avuto modo di approfondire.
Davide.
