Arduino + Télémetre IR: sur PC ok, sur pile n'importe quoi !
Bonjour
je ne comprends pas pourquoi :
  • une arduino (Pro Mini 3v3) + télémètre analogique IR : https://www.pololu.com/product/2474 connecté sur un PC revoie de bonne valeur
  • la même chose sur pile renvoie n'importe quoi ou presque ????
je me tire les cheveux avec ça, j'ai déjà sollicité beaucoup d'aide au forum, et l'on m'a énormément aidé.
Quelqu'un peut -il me donner des pistes ?
Philippe.
ton télémetre est bien en 3.3V ? ou en 5V ?
la différence physique, c'est un shunt coté cuivre
Bonsoir
merci à vous de me repondre.
c'est la version 3.3v alimenté en direct en 3.6 sans condo ni resistance
la pile est une saft 3.6 33600
Vous voyez quelque chose que je n'ai pas fait ?
Philippe.
tu es bien dans la configuration 3.3V ?
voir image jointe
Merci pour ton temps
je viens de vérifier àl a loupe,
c'est bien la 3.3v sur ceux que j'ai.
dois je mettre des condo, résistance ? mais pourquoi cela marche sur pc ??
Philippe.
un coup d'oscillo sur la pile pendant le fonctionnement (pour voir si elle s'écroule)
Bonjour DFGH,
je ne possède pas d'oscillo ?
sinon voilà ce que je trouve:
j'ai une vingtaine de modules pololu:
sur le même PCB, tous renvoie des valeurs différentes à
int sensorValue = analogRead(IR1_pin_data);
puis je sleep le module.
  • Certains livre un retour inférieurs à 100 avec une moyenne à 40 (la plupart)
  • certains des valeurs en moyenne à 300 ???
  • certains des moyennes inferieurs à 10.
Etrange non ?
est ce que cela peut être m'est soudure ? un défaut des produits ?
autre choses ?
ils sont avec usb ou pile?
