Ciao a tutti,
sono nuovo e questo è il mio primo post (oltre a quello, naturalmente, di presentazione).
Quello che vorrei realizzare, insieme a mio padre, è una stufa a legna ventilata.
Lui si occupa della parte meccanica, mentre io di quella elettrica.
Come già accennato nella presentazione, pur essendo diplomato in elettronica, non è che mi destreggi benissimo (anche perché sono passati un po’ di annetti).
Il progetto elettrico da realizzare è abbastanza semplice. Arduino dovrebbe servire per controllare la temperatura dello scambiatore di calore tramite una termocoppia. Presa questa temperatura (ed eventualmente visualizzarla su di un LCD, se le uscite bastano) comandare una scheda con 4 relè (a 3 non l’ho trovata), a cui sono attaccate le tre velocità del motore di ventilazione. Queste "velocità" sono in pratica 3 fili che provengono da una scheda (attaccata al motore). Dando corrente al filo "uno" (e al quarto filo, comune a tutte e tre le velocità) si attiva la prima marcia, e così via.
Pensate che sia fattibile?
Arduino Uno (rev 3) ha abbastanza uscite per controllare sonda, lcd, e relè?
Dei componenti che mi servono, avrei trovato questi.
Display:
http://www.robot-italy.com/en/16x2-lcd-display-green.html
Interfaccia MAX6675:
Termocoppia:
Modulo relè:
http://www.robot-italy.com/en/itead-4-channels-5v-relay-module.html
(non è che sono affiliato o affezionato a questo sito. I prezzi mi sembrano “in linea” ed hanno tutto quello che può servirmi, in modo da fare solo una spedizione). Pensate che possono andare bene?
Le temperature di esercizio dentro lo scambiatore “dovrebbero” essere dai 40 ai 60/70 gradi. Però i tubi possono essere parecchio più caldi. Meglio orientarmi su una termocoppia in vetroceramica?
Volendo, potrei usare questa interfaccia MAX6675:
http://www.ebay.it/itm/Converitore-digitale-MAX6675-per-termocoppia-K-Arduino-PIC-/121497744664?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item1c49d47518
mi sembra che sia un po' più facile da gestire, o sbaglio?
Questo invece è il motore:
http://www.faet.net/_/VentilazioneCondizionamentoAspirazioneMotori-di-ricambio-per-VentilconvettoriGruppi-ventilanti-ELCO-3BTM3BTB/Prodotti/004/015/025/
POTENZA WATT: 55 watt
GIRI: 740 RPM
AMPERE: 0,25A
visto che le uscite dei relè reggono fino a 10A (a quanto ho visto su altri siti, su quello linkato non ci sono riferimenti ), non penso ci sia problema a collegare le velocità del motore.
Pensate sia una cosa fattibile?
Se si ordino tutto, e poi ho un po’ da “scassarvi” nella fase “assemblaggio & programmazione”
Grazie, comunque, a tutti per il supporto e le preziose info che date!
Leonardo
