arduino tester
ciao a tutti, cosi a perdi tempo vorrei realizzare un piccolo tester, niente di complesso, mi chiedevo se esistesse un componente che a seconda della differenza di potenziale applicata a 2 pin variasse la resistenza tra altri 2 pin.. forse la spiegazione e un po complicata, cerco una resistenza che variasse a seconda del voltaggio in modo tale da usare 2 pin per testare e tramite una mappatura delle variazioni di resistenza determinare il voltaggio... non cerco una precisione assurda, giusto una cosa andante..
ho gugolato un po e ho trovato "ardutester" ma purtroppo i file sono tutti offline... :frowning:
Conosco integrati che hanno funzione di convertitore tensione-frequenza, quindi potresti valutare la possibilità di misurare la frequenza in uscita al variare della tensione in ingresso. Se fai una ricerca con questa dicitura li trovi rapidamente.
