bonjour a tous
j'ai un petit soucis ou je bloque
je suis en train de faire un robot qui est contrôlé via beaucoup de potars ( 10k )
les potars sont lu par un arduino via les 74hc595
jusqu'à la pas de soucis
de l'autre coté j'ai des TLC5940 qui répercute les infos sur des servo
mon soucis c'est que je n'arrive pas a relié les deux via une liaison série
je n'arrive pas du tout a comprendre comment transmettre via le port série
et le deuxieme petit soucis est:
dois je traité les données avant ou après transmission a l'autre arduino ?
merci beaucoup de m'éclairai
C'est pas le sujet mais là je comprends pas. Les 74HC595 sont des circuits logiques comment peux-tu lire des potentiomètres avec ![]()
Donc tu as 2 arduino?
Cela n'a à priori pas d'importance. C'est a toi de voir.
Cependant il y a quelques trucs à considérer.
- si le traitement à la source permet de réduire la quantité d'information à transmettre il faut alors traiter les infos à la source.
- il faut considérer la charge de calcul des processeurs et faire traiter les infos là où pour l'instant il y a le moins de charge.
suite a mon précédents post ( qui date un peu ) ce sont bien les 74HC595 qui lisent la valeurs des potars et les renvoie a l'arduino
oui deux arduino un duemilanove et un uno
justement pour la transmission pour moi je doit le faire sur le premier qui lit les valeurs des potars car ce serais ( pour moi ) celui qui est le moins utilisé et encore je suis pas sur
mais au niveau du transfert je pense que transmettre des valeurs de potars ou transmettre des ordres pour des servo ca doit ce valoir au niveau de la quantité a transféré
