Arduino + TouchOSC
Bom dia Pessoal!
Estou tendo um problema que nao consigo resolver...
Estou fazendo um teste... e ele nao esta funcionando como deveria
No arduino tenho apenas um led e, no projeto touchosc coloquei 2 toggle buttons.
O problema é que os dois botoes estão controlando o led.
Já coloquei um terceiro botão sem alterar nada nele e, ainda assim, ele ligava e desligava o led que apenas um botão deveria faze-lo.
Vou postar meu código para vcs verem:
#include
#include
#include //inclui blibioteca ArdOSC
byte myMac[]={0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; //define MAC para shield Ethernet
byte myIp[] = { 192, 168, 1, 100 }; //define IP da central automação
byte destIp[] = { 192, 168, 1, 134 };
int serverPort = 8000; //define a porta de recepção do comando OSC
int destPort = 9000; //define a porta de envio do comando OSC
int relePin = 7; //define a porta do arduino associada ao led
int sw1Pin = A1;
int flag=0;
OSCServer server; //inicializa o servidor OSC (serviço que trata a recepção de mensagem OSC)
OSCClient client; //inicializa o cliente OSC (serviço que trata o envio de mensagem OSC)
void setup(){
Ethernet.begin(myMac ,myIp); //inicializa a interface ethernet
server.begin(serverPort); //inicializa o servidor OSC definindo a porta de RX
//set callback function & oscaddress
server.addCallback("/ard/led1",&func1); //define que a rotina "func1" será executada para o comando OSC "/ard/ledPin"
pinMode(relePin, OUTPUT); //define a porta digital 9 (ledPin) do Arduino como saida
digitalWrite(sw1Pin, HIGH);
void loop(){
if(server.aviableCheck() > 0 ){ //verifica se existe alguma mensagem OSC disponível para leitura
if (digitalRead(sw1Pin) == LOW) {
int state = digitalRead(relePin);
OSCMessage txMes;
txMes.setAddress(destIp,destPort);
txMes.beginMessage("/ard/led1");
txMes.addArgFloat(!state);
client.send(&txMes);
digitalWrite(relePin, !state);
delay(300);
void func1(OSCMessage *_mes) {
int value = (int)_mes->getArgFloat(0);
digitalWrite(relePin, value);
No botão(que de fato tem q controlar o LED), eu desmarquei a opção "auto" e coloquei o comando "/ard/led1" (sem as aspas) e, no botão 2 e nos demais não alterei nada.
Se vcs puderem me ajudar eu ficaria muito agradecido :slight_smile:
Att.
Não percebo nada do seu código. Sem identação e sem a formatação correcta, não consigo perceber nada.
#include
#include
Isto nao te da erro???
Nao faco ideia do que seja o TouchOSC...
bubulindo:
#include
#include
O que devia lá estar era:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <ArdOSC.h>
Também não conheço o OSC, mas pelos vistos significa "Open Sound Control" e a biblioteca está aqui.
Desculpa ai pessoal...
Devo ter feito alguma besteira na hora de copiar/colar.
Vou mandar meu código formatado:
#include <SPI.h>
#include <ArdOSC.h>  //inclui blibioteca ArdOSC
int sw1Pin = A1;
int flag=0;
void setup(){
void loop(){
      OSCMessage txMes;
      delay(300);
Abraços!
Não percebo nada disso na mesma. Imagino que o projecto original seja este:
#include <SPI.h>
#include <ArdOSC.h>
byte myMac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte myIp[]  = { 192, 168, 0, 177 };
int  serverPort  = 10000;
int destPort=12000;
int ledPin =  9;
int flag=0;
OSCServer server;
OSCClient client;
void setup(){
 Serial.begin(19200);
 server.addCallback("/ard/aaa",&func1);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop(){
  if(server.aviableCheck()>0){
 //    Serial.println("alive! ");
void func1(OSCMessage *_mes){
  int value = _mes->getArgInt32(0);
  if(value!=1) return;
  //create new osc message
  OSCMessage newMes;
  //set destination ip address & port no
  newMes.setAddress(_mes->getIpAddress(),destPort);
  newMes.beginMessage("/ard/aaa");
  if(flag==1){
    flag=0;
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  else{
    flag=1;
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  newMes.addArgInt32(flag);
  //send osc message
  client.send(&newMes);
e não consigo ver a lógica das alterações que estão no seu código. Aparentemente passou o código da função de callback para o loop, mas não percebo porquê. Para além disso, está a alteração de:
para:
e não estou a perceber a lógica.
Desculpa a demora em responder, pessoal!
Esse código eu copiei de um site que não me lembro agora...
Mas encontrei outro que está funcionando direitinho!
Segue código:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>  //inclui blibioteca Ethernet
byte myIP[]={192,168,1,100}; //define IP da central automação
byte destIP[]={192,168,1,110}; //define IP do dispositivo de comando OSC
int serverPort=8000; //define a porta de recepção do comando OSC
int destPort=9000; //define a porta de envio do comando OSC
int led1Pin=8; //define a porta do arduino associada ao led 1 (vermelho)
int led2Pin=9; //define a porta do arduino associada ao led 2 (verde)
int sw1Pin=3; //define a porta do arduino associada ao botão 1 (esquerdo)
int sw2Pin=7; //define a porta do arduino associada ao botão 2 (direito)
void setup(){
  Ethernet.begin(myMac,myIP); //inicializa a interface ethernet
  server.addCallback("/ard/led1",&func1); //define que a rotina "func1" será executada para o comando OSC "/ard/led1"
  server.addCallback("/ard/led2",&func2); //define que a rotina "func2" será executada para o comando OSC "/ard/led2"
  pinMode(led1Pin,OUTPUT); //define a porta digital 8 (ledPin1) do Arduino como saida
  pinMode(led2Pin,OUTPUT); //define a porta digital 9 (ledPin2) do Arduino como saida
  pinMode(sw1Pin, INPUT);
  digitalWrite(sw1Pin,HIGH); //ativa PULL-UP interno do ATMEGA na porta digital 6(sw1)
  digitalWrite(sw2Pin,HIGH); //ativa PULL-UP interno do ATMEGA na porta digital 7(sw2)
void loop(){
  if(server.aviableCheck()>0){ //verifica se existe alguma mensagem OSC disponível para leitura
  if(digitalRead(sw1Pin)==LOW){ //verifica se o botao sw1 foi pressionado
    int state=digitalRead(sw1Pin); //armazena em "state" o estado atual do led 1
    OSCMessage txMes; //cria uma nova menssagem OSC
    txMes.setAddress(destIP,destPort); //define o endereço e porta do destino da mensagem OSC
    txMes.beginMessage("/ard/led1"); //define comando OSC
    txMes.addArgFloat(!state); //define no estado do led 1 que será enviado no argumento OSC para ANDROID/IPAD/IPHONE/IPOD
    client.send(&txMes); //envia mensagem OSC para atualizar novo estado do led 1 no ANDROID/IPAD/IPHONE/IPOD
    digitalWrite(led1Pin,!state); //modifica estado da porta digital 8 (ledPin1)
    delay(300); //delay de 300ms
  if(digitalRead(sw2Pin)==LOW){ //verifica se o botao sw2 foi pressionado
    int state=digitalRead(sw2Pin); //armazena em "state" o estado atual do led 2
    txMes.beginMessage("/ard/led2"); //define comando OSC
    txMes.addArgFloat(!state); //define no estado do led 2 que será enviado no argumento OSC para ANDROID/IPAD/IPHONE/IPOD
    client.send(&txMes); //envia mensagem OSC para atualizar novo estado do led 2 no ANDROID/IPAD/IPHONE/IPOD
    digitalWrite(led2Pin,!state); //modifica estado da porta digital 9 (ledPin2)
void func1(OSCMessage *_mes){ //rotina que trata comando OSC "/ard/led1" recebido do ANDROID/IPAD/IPHONE/IPOD
  int value=(int)_mes->getArgFloat(0); //armazena em "value" o argumento do comando OSC "/ard/led1"
  digitalWrite(led1Pin,value); //muda estado da porta digital 8 (ledPin1) conforme argumento OSC recebido
void func2(OSCMessage *_mes){ //rotina que trata comando OSC "/ard/led2" recebido do ANDROID/IPAD/IPHONE/IPOD
  int value=(int)_mes->getArgFloat(0); //armazena em "value" o argumento do comando OSC "/ard/led2"
  digitalWrite(led2Pin,value); //muda estado da porta digital 9 (ledPin2) conforme argumento OSC recebido
Agora tenho outras duas questões:
  1. Como usar push buttons para controlar "fisicamente" os mesmos leds que o celular controla?
  2. Consigo controlar os dispositivos via 3G no celular, mas não consigo obter o retorno do arduino. Tem como resolver isso?
Abraços pessoal. :smiley: :smiley: :smiley:
Isso que pergunta, deveria estar a acontecer:
Boa noite!
Não entendi sua resposta...
Mas seja como for, eu consegui resolver a questão do botão físico, no entanto, eu não consigo obter o estado da porta no celular qdo o acionamento é feito através do botão físico.
Abraços!
O que o pedaço de código que retirei do programa original devia estar a fazer era verificar se o botão (físico) foi premido e, se sim, alterar o estado do LED e enviar a mensagem para o dispositivo com o estado actual do LED. Já agora, depois de olhar com mais atenção para o código, imagino que exista um problema com a linha:
que deveria ser:
   int state=digitalRead(led1Pin); //armazena em "state" o estado atual do led 1
Em relação ao resto, como não conheço a biblioteca, não consigo ajudar. Pode ser do código da aplicação de comando? Como é esse código?
Já agora, penso que falta uma coisa na função setup():
Não estou a ver a configuração do pino do botão 2 configurado como saída. Assim, as linhas anteriores deveriam ser:
  pinMode(sw2Pin, INPUT);
Boa tarde pessoal,
Estou utilizando este código que postaram aqui.
#include <SPI.h>
byte myMac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; //define MAC para shield Ethernet
byte myIP[] = {192, 168, 0, 100}; //define IP da central automação
byte destIP[] = {192, 168, 0, 200}; //define IP do dispositivo de comando OSC
int led1Pin = 8; //define a porta do arduino associada ao led 1 (vermelho)
int led2Pin = 9; //define a porta do arduino associada ao led 2 (verde)
int sw1Pin = 3; //define a porta do arduino associada ao botão 1 (esquerdo)
int sw2Pin = 7; //define a porta do arduino associada ao botão 2 (direito)
Ethernet.begin(myMac, myIP); //inicializa a interface ethernet
server.addCallback("/ard/led1", &func1); //define que a rotina "func1" será executada para o comando OSC "/ard/led1"
server.addCallback("/ard/led2", &func2); //define que a rotina "func2" será executada para o comando OSC "/ard/led2"
pinMode(led1Pin, OUTPUT); //define a porta digital 8 (ledPin1) do Arduino como saida
pinMode(led2Pin, OUTPUT); //define a porta digital 9 (ledPin2) do Arduino como saida
digitalWrite(sw1Pin, HIGH); //ativa PULL-UP interno do ATMEGA na porta digital 6(sw1)
digitalWrite(sw2Pin, HIGH); //ativa PULL-UP interno do ATMEGA na porta digital 7(sw2)
if (server.aviableCheck() > 0) { //verifica se existe alguma mensagem OSC disponível para leitura
if (digitalRead(sw1Pin) == LOW) { //verifica se o botao sw1 foi pressionado
int state = digitalRead(sw1Pin); //armazena em "state" o estado atual do led 1
txMes.setAddress(destIP, destPort); //define o endereço e porta do destino da mensagem OSC
digitalWrite(led1Pin, !state); //modifica estado da porta digital 8 (ledPin1)
if (digitalRead(sw2Pin) == LOW) { //verifica se o botao sw2 foi pressionado
int state = digitalRead(sw2Pin); //armazena em "state" o estado atual do led 2
digitalWrite(led2Pin, !state); //modifica estado da porta digital 9 (ledPin2)
void func1(OSCMessage *_mes) { //rotina que trata comando OSC "/ard/led1" recebido do ANDROID/IPAD/IPHONE/IPOD
int value = (int)_mes->getArgFloat(0); //armazena em "value" o argumento do comando OSC "/ard/led1"
digitalWrite(led1Pin, value); //muda estado da porta digital 8 (ledPin1) conforme argumento OSC recebido
void func2(OSCMessage *_mes) { //rotina que trata comando OSC "/ard/led2" recebido do ANDROID/IPAD/IPHONE/IPOD
int value = (int)_mes->getArgFloat(0); //armazena em "value" o argumento do comando OSC "/ard/led2"
digitalWrite(led2Pin, value); //muda estado da porta digital 9 (ledPin2) conforme argumento OSC recebido
===_FIM_DO_CODIGO====
Mas ao compilar dá este erro:
Arduino: 1.6.3 (Windows 7), Placa:"Arduino Uno"
A usar a biblioteca SPI na directoria: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
A usar a biblioteca Ethernet na directoria: C:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet
A usar a biblioteca ArdOSC na directoria: C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC (legacy)
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI -IC:\Program Files\Arduino\libraries\Ethernet\src -IC:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC C:\Users\User\AppData\Local\Temp\build6722181308024730752.tmp\sketch_OSC_2.cpp -o C:\Users\User\AppData\Local\Temp\build6722181308024730752.tmp\sketch_OSC_2.cpp.o
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/OSCCommon/OSCClient.h:21:0,
from C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/ArdOSC.h:55,
from sketch_OSC_2.ino:4:
C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/OSCCommon/OSCEncoder.h:27:33: error: 'OSCMessage::OSCMessage' is not a type
int16_t encode( OSCMessage::OSCMessage *mes ,uint8_t *_binData );
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/ArdOSC.h:55:0,
C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/OSCCommon/OSCClient.h:36:5: error: 'OSCEncoder::OSCEncoder' names the constructor, not the type
OSCEncoder::OSCEncoder encoder;
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/OSCCommon/OSCServer.h:19:0,
from C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/ArdOSC.h:56,
C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/OSCCommon/OSCDecoder.h:26:30: error: 'OSCMessage::OSCMessage' is not a type
int16_t decode( OSCMessage::OSCMessage *_mes ,const uint8_t *_binData );
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/ArdOSC.h:56:0,
C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/OSCCommon/OSCServer.h:31:5: error: 'OSCDecoder::OSCDecoder' names the constructor, not the type
OSCDecoder::OSCDecoder _decoder;
C:\Program Files\Arduino\libraries\ArdOSC/OSCCommon/OSCServer.h:32:5: error: 'Pattern::Pattern' names the constructor, not the type
Pattern::Pattern _adrMatch;
Erro ao compilar.
===FIM_DO_ERRO===
Conseguem ajudar?
obrigado.
Coelho_84:
Boa tarde pessoal,
#include <SPI.h>
Erro ao compilar.
===FIM_DO_ERRO===
Conseguem ajudar?
obrigado.
É só usar a versão 1.0 do arduino no pc
