salve amici di arduino mi sto scervellando come posso comunicare tramite I2C
con due schede arduino una come Master e la seconda come Slave.
La seconda dovrebbe mandare una info Bit alla scheda Master quando
premo il pulsante, il tutto lo letto in un tutorial sul web e lo sto cercando di mettere in atto.
Grazie
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
//MASTER
#include <Wire.h>
byte a=0;
byte z;
Wire.begin();
Serial.println("Partenza");
Wire.beginTransmission(0x04);
Wire.write(z);
Wire.write(a);
Wire.endTransmission();
delayMicroseconds(500);
Wire.requestFrom(0x04, 2);
while(Wire.available())
z=Wire.read();
if(z== 2)
Serial.println("vero");
Serial.println("falso");
//SLAVE
#include <Wire.h>
#define Button 7
byte a;
byte z;
Wire.begin(0x04);
Wire.onReceive(receiveEvent);
Wire.onRequest(requestEvent);
pinMode (Button,INPUT);
//Â fai qualcosa
void receiveEvent(int data)
z = Wire.read();
a = Wire.read();
if (a==0)
  if (digitalRead (Button)==HIGH)
byte z=2;
Serial.println("HIGH");
Wire.write(z);
else if (digitalRead (Button)==LOW)
byte z=1;
 Serial.println("LOW");
void requestEvent()
Wire.write(z);
--- ti ricordo che NON è permesso fare "up" e sollecitare risposte prima di 48 ore dall'ultimo post. Grazie. - gpb01
Ok la comunicazione funziona che nel mio caso e-- arduino uno e arduino Mega---
quale e l indirizzo univoco del arduino Mega, e in questo modo ad esempio con due o piu mega
collegate fra di loro posso avere a disposizione piu porte da controllare ?
grazie
//MASTER
#include <Wire.h>
int morsetto1 ;
int morsetto2 ;
int risultato_morsetto1;
int risultato_morsetto2 ;
Wire.begin();
Serial.println("START OK");
Wire.write((morsetto1,morsetto2));
risultato_morsetto1 = Wire.read();
risultato_morsetto2 = Wire.read();
if(risultato_morsetto1 == 1)
Serial.println("morsetto 1 ok");
if(risultato_morsetto1 == 2)
Serial.println("morsetto 1 errore");
if(risultato_morsetto2 == 1)
Serial.println("morsetto 2 ok");
if(risultato_morsetto2 == 2)
Serial.println("morsetto 2 errore");
delay(5);
//SLAVE
#include <Wire.h>
#define Button 7
int morsetto1 ;
int morsetto2;
Wire.begin(0x04);
Wire.onReceive(riceviEvento);
Wire.onRequest(richiediEvento);
void riceviEvento(int data)
// per comandare morsetto 2 in realta metto un secondo pulsante
morsetto1=1;
morsetto2=1;
morsetto1=2;
morsetto2=2;
void richiediEvento()
//spedisco il dato al Master
Wire.write(morsetto1);
Wire.write(morsetto2);
uwefed
March 18, 2017, 11:12am
3
L' indirizzo del slave lo dai Tu nella Wire.begin(0x04);
Ciao Uwe
