Buonasera a tutti,
Mi sapreste dire se uno di quei kit Tx-RV 2.4Ghz per audio video che vendono a due soldi su ebay va bene per trasmettere un segnale PWM.
Saluti Paolo
Buonasera a tutti,
Saluti Paolo
Puoi postarci il link del detasheet ? o che altre info hai di questi Tx/Rx???
Ciao sfp5001
Ho tolto il blocco di questa discussione per poter risponderti.
Ciao Uwe Federer
Ciao
di seguito ti metto tutto quello che ho trovato.
Camera spec.
CCD sensor type:1/3 color SONY CCD
Pixel;
NTSC: 510(H)*492(V) (Included)
PAL: 500(H)582(V)
Scanning system: Interlaced scanning
Synchronization: System:Inter
Horizontal resolution: 420TV line
Minimum Illumination 0.01LUX/F1.2
DSP+CCD: CXD3142R+405AK
S/N Ratio: 48dB
Gamma Modification: 0.45
White balance: Auto
Auto backlight compensation: Auto
Lens: 3.6MM
Audio: No
Input voltage: 9~12.6V
Electric current 80MA
Electronic Shutter: 1/50 (60) ~ 1/100,000s
Video output: 1.0VP-P composite video
Operation Temp.: -20~50
Flight time: Approx 60min/100mah 3S
FPV Tx Spec.
Channel: 4-Ch, AV synchronization
Power: 100mW
Input voltage: 8~12V
Weight: 29.9g
Frequency: 2.4G 2.410G/2.430G/2.450G/2.470G
ciao sfp5001
Lo standart del segnale video é 1Vpp
vedi Video composito - Wikipedia e uno schema del segnale lo trovi http://www.di-blasio.it/Stanislao/Radiopropagazioni/Radiopropagazioni.htm e Il Mondo delle Telecomunicazioni
La banda di frequenza trasmesso é di 7MHz.
Visto la particolaritá del segnale e la sua ampiezza non credo che un trasmettitore/ricevitore segnale video sia adatto senza grossi adeguamenti e elaborazione del segnale per essere usato per trasmettere segnali seriali.
Spendi di piú in elettronica che Ti converte il segnale seriale in un segnale trasettibile e la sua decodifica dalla altra parte che comprati subito dei moduli per un collegamento radio di segnalei seriali.
Ciao Uwe
così per curiosità cosa vengono a costarti ?
perche forse ti conviene usare dei moduli magari un pò pià cari senza doverci però sbattere la testa conto....
esistono dei moduli di cui ho il nome in giro che funzionano così il Tx ha un ingresso tutto ciò che metti in quest ingresso (Logica TTL) lo trovi in uscita nel Rx il che sarebbe ideale perche dovresti solo amplificarlo con un mos o altro senza dover avere un altra MCU impegnata e riducendo così il costo al minimo....
ok capito,
ho trovato altri kit di trasmissione proprio per arduino ma come potenza sono ridicoli si parla al massimo di 100m in campo aperto!
Grazie a tutti ci studio sopra e vi faccio sapere Paolo
gli xbee superano il km
siamo piú pignoli: sono i XBee PRO che vanno fino 1600m a campo aperto.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
si sono stato un pò vago ![]()
