Arduino + Ubunut = bug
Je suis sur ubuntu 14.04 LTS et quand je tente d'uploader du code sur mon arduino pro mini via mon FTDI basic j'ai cette erreur :
avrdude: stk500v2_receiveMessage(): timeout
Bien entendus j'ai tout vérifier, le driver FTDI est bien charger et fonctionne ( en branchant TX et RX ensemble je réussis a faire une boucle sur la console).
J'ai fait un chmod 777 sur /dev/ttyUSB0.
J'ai aussi reflasher un bootloader correcte.
J'ai tester sur mon mac et ça fonctionne (donc on élimine aussi le soucis de câblage).
Mais rien a faire l'arduino refuse de se programmer... Je ne sais plus quoi faire !
Si quelqu'un a une suggestion ...
bonjour,
tu es certain que c'est /dev/ttyUSB0
via l'ide arduino, ca affiche quoi lorsque tu connecte le cable? un port usb apparait en plus?
tu as donné les droits à ton user d'utiliser les ports serie?
usermod -a -G tty Nom_Utilisateur
usermod -a -G dialout Nom_Utilisateur
sur mon nunux, c'est rryACM0 ou 1 pour le ftdi
Oui, j'ai vérifier que le ttyUSB0 correspondait bien au FTDI en le branchant et débranchant.
Je viens d'effectuer les commandes usermod et rien ne change.
Merci a toi.
mets le résultat console de lsusb avec et sans le ftdi de connecté
et le ls /dev/tty*
Le FTDI à l'air bien reconnu puisqu'il arrive à établir une liaison en rebouclant Rx et Tx.
Quelle version de l'IDE?
Pas de problème d'installation?
En lançant arduino depuis une console tu n'as pas de message d'erreur dans la console lors du téléchargement?
La version c'est 1.0.5
pour le lsusb sans:
jugu@jugu-ThinkPad-X220:~$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
avec :
Bus 002 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Je confirme les convertisseurs USB/UART comme le FTDI, CH340G etc sont bien des /dev/ttyUSBx.
Les atmega16U2 donnent des /dev/ttyACMx et sont considérés comme des disques.
zarbi car pas chez moi, même chose sur un linux et debian
juste le FTDI de connecté
loic@loic-HP-Compaq-dc5800-Small-Form-Factor:~ lsusb Bus 002 Device 003: ID 058f:6364 Alcor Micro Corp. AU6477 Card Reader Controller Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 002: ID 046d:c05b Logitech, Inc. M-U0004 810-001317 [B110 Optical USB Mouse] Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 002: ID 03f0:0917 Hewlett-Packard LaserJet 3330 Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub loic@loic-HP-Compaq-dc5800-Small-Form-Factor:~ lsusb
Bus 004 Device 003: ID 2341:003b Arduino SA Serial Adapter (CDC ACM)
tty63
tty7
tty8
tty9
ttyprintk
ttyS0
ttyS1
ttyS10
ttyS11
ttyS12
ttyS13
tty63
tty7
tty8
tty9
ttyACM0
ttyprintk
ttyS0
ttyS1
ttyS10
ttyS11
T'es sur que c'est bien un FTDI et pas un 16U2 déguisé?
J'ai plusieurs adaptateurs FTDI chez moi et tous apparaissent comme des /dev/ttyUSBx
c'est bien un ftdi
