Arduino und Smarte Steckdose
Hallo habe eine Frage zu einer Antwort auf eine Frage die schon älter ist. Ich möchte mit einem Arduino und einem Wifi shield eine Smarte Steckdose einschalten bzw. Ausschalten, hier die Antwort eines/r Benutzers/in:
"Wenn die Steckdose mittels "Alexa" ansteuerbar ist, dann hat die Steckdose ja sicher eine Wifi/Ethernet Verbindung.
Such dir das Datasheet von deiner Steckdose und schau nach was du übers Lan senden musst, damit du diese schalten kannst.
Das sind Informationen die du organisieren musst. Wenn du nichts findest - musst du reverse engineeren. Vermutlich ist es dann einfacher du suchst dir eine Steckdose die gut dokumentiert ist.
Anschließend kannst du z.B. mit einem Arduino+Ethernet Shield oder einem NodeMCU/Wemos D1 diese Befehle senden (so wie es Alexa ja auch macht)."
Wass muss ich denn dann mit dem Arduino schicken?
Danke schonmal im Vorraus!!
Die Antwort steht doch schon in deinem zitierten Text. Genau das sollte ein Datenblatt beinhalten.
Mit den Infos, die Du uns gibst können wir Dir nicht antworten.
Es gibt nicht DIE "Smarte Steckdose" sondern verschiedene die verschieden funktionieren.
Grüße Uwe
Ich habe eine SP22 Steckdose von Teckin
Ich finde dazu jedoch kein Datasheet und weiß nicht, wie man reverse engineert
Dann solltest du den Hersteller/Lieferanten anschreiben.
Du kannst auch den Link deiner Steckdose hier posten. Evtl. kommt ja einer vorbei, der das schon mit der Steckdose gemacht hat und dir den Sketch zeigt bzw. die Arbeit für dich macht.
Die ist Tasmota-fähig.
Anleitung zum flashen: http://www.media2000.info/html/teckin_sp22_tasmota_flashen.php
Danke, aber ich habe jedoch kein Rasberry, als auch kein Linux PC.
Brauchst weder Linux noch nen Raspberry dazu.
Ich habe meine Sonoff mit Tasmota unter Windows geflasht.
Es wird benötigt :
steht doch da??:sweat_smile:
Es gibt nicht nur diese Anleitung
Google "tasmota windows", gleich der erste Link. (z.B.)
Das geht auch ohne.
Ich wollte nur darauf aus, das die Dinger sehr geschwätzig sind (Artikel dazu) und generell vielleicht darüber nachzudenken ist, auf etwas anderes umzusteigen von dem man weiss, wie es zu handhaben ist.
Ich habe jetzt mehrere Anleitungen gesehen. Dort wird überall angegeben, dass man Einen Rasberry Pi oder ein Linux PC braucht.
Ich würde aber einfach nur mit einem Arduino die Steckdose ein und ausschalten und diese nicht flashen. Vllt kaufe ich mir irgendwann eine andere die nicht nach China telephonieren möchte!
Gibt es dazu irgendwelche anderen Vorschläge?
Ja, kaufe dir simple Funksteckdosen, die gehen einfach per Arduino zu steuern.
Könnte man die Steckdosen auch per IP Adresse ansteuern?
Ich weiss nicht, was Du für Anleitungen liest.
Was ist denn so schwer ein google zu füttern
Dann kann ich Dir nicht helfen.
Da ist ein wenig Protokoll bei. Wenn Du das kennst, dann ja.
(Ich bin davon ausgegagngen, das die Frage sich auf die SP22 bezieht)
Die üblichen, einfachen Funksteckdosen nicht.
Aber du kannst doch mal schreiben, was du eigentlich erreichen willst.
Da könnte man evtl. etwas vorschlagen.
