Hi, wie berechnet man den Wiederstand bei der Base aus?
Gruß Tommy
Hallo,
wie war die Frage ?
R=U/I
Aber das wolltest Du eigendlich nicht wissen. Es hängt davon ab was Du mit dem Transistor machen willst. Dann benötigst Du noch das Datenblatt. Ohne die Grundlagen wirst Du da nicht weiterkommen. Da hat Tommy Dir schon einen Link zu gegebne. Ansonsten Beispiel-Schaltung verwenden.
Googeln geht auch gut es gibt reichlich Standard-Schaltungen mit bestimmten Typen fur bestimmte Anwendungen.
Google arduino transistor als schalter
Heinz
https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
1k ist ein guter grober Wert für kleine Lasten wie eine 5mm LED oder ein Relais. Aber es hängt wirklich vom Laststrom ab
