Hallo aus Österreich,
ich bin leider absoluter Neuling auf diesem Gebiet und habe folgendes Problem:
Arduino Uno & 1,8" TFT Display mit SD - Karte
Ich hätte gerne eine bmp-Slideshow und diese funktioniert soweit auch, jedoch werden die Bilder im Hochformat (128 x 128) angezeigt, ich bräuchte diese aber im Querformat (160 x 128).
Die erforderlichen Bibliotheken hab ich bereits auf die Ursprungsversion zurückgestellt - mit aktuellen Versionen hat es gar nicht funktioniert.
Bitte um Eure Unterstützung - Danke,
Helmut
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define SD_CS 4 // Chip select line for SD card
#define TFT_CS 10 // Chip select line for TFT display
#define TFT_DC 9 // Data/command line for TFT
#define TFT_RST 8 // Reset line for TFT (or connect to +5V)
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
void setup(void) {
tft.initR(INITR_BLACKTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(SD_CS)) {
Serial.println("failed!");
return;
Serial.println("OK!");
bmpDraw("truck1.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("Babe1.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("truck2.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("Babe2.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("truck3.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("Babe3.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("truck4.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("Babe4.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("truck5.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("Babe5.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("truck6.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("Babe6.bmp", 0, 0);
delay(5000);
bmpDraw("truck7.bmp", 0, 0);
delay(5000);
delay(5000);
bmpDraw("truck8.bmp", 0, 0);
delay(5000);
// This function opens a Windows Bitmap (BMP) file and
// displays it at the given coordinates. It's sped up
// by reading many pixels worth of data at a time
// (rather than pixel by pixel). Increasing the buffer
// size takes more of the Arduino's precious RAM but
// makes loading a little faster. 20 pixels seems a
// good balance.
#define BUFFPIXEL 1
boolean bmpDraw(char *filename, uint8_t x, uint8_t y) {
File bmpFile;
int bmpWidth, bmpHeight; // W+H in pixels
uint8_t bmpDepth; // Bit depth (currently must be 24)
uint32_t bmpImageoffset; // Start of image data in file
uint32_t rowSize; // Not always = bmpWidth; may have padding
uint8_t sdbuffer[3*BUFFPIXEL]; // pixel buffer (R+G+B per pixel)
uint8_t buffidx = sizeof(sdbuffer); // Current position in sdbuffer
boolean goodBmp = false; // Set to true on valid header parse
boolean flip = true; // BMP is stored bottom-to-top
int w, h, row, col;
uint8_t r, g, b;
uint32_t pos = 0, startTime = millis();
if((x >= tft.width()) || (y >= tft.height())) return false;
Serial.print("Loading image '");
Serial.print(filename);
Serial.println('\'');
// Open requested file on SD card
if ((bmpFile = SD.open(filename)) == NULL) {
Serial.print("File not found");
return false;
// Parse BMP header
if(read16(bmpFile) == 0x4D42) { // BMP signature
Serial.print("File size: "); Serial.println(read32(bmpFile));
(void)read32(bmpFile); // Read & ignore creator bytes
bmpImageoffset = read32(bmpFile); // Start of image data
Serial.print("Image Offset: "); Serial.println(bmpImageoffset, DEC);
// Read DIB header
Serial.print("Header size: "); Serial.println(read32(bmpFile));
bmpWidth = read32(bmpFile);
bmpHeight = read32(bmpFile);
if(read16(bmpFile) == 1) { // # planes -- must be '1'
bmpDepth = read16(bmpFile); // bits per pixel
Serial.print("Bit Depth: "); Serial.println(bmpDepth);
if((bmpDepth == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) { // 0 = uncompressed
goodBmp = true; // Supported BMP format -- proceed!
Serial.print("Image size: ");
Serial.print(bmpWidth);
Serial.print('x');
Serial.println(bmpHeight);
// BMP rows are padded (if needed) to 4-byte boundary
rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & ~3;
// If bmpHeight is negative, image is in top-down order.
// This is not canon but has been observed in the wild.
if(bmpHeight < 0) {
bmpHeight = -bmpHeight;
flip = false;
// Crop area to be loaded
w = bmpWidth;
h = bmpHeight;
if((x+w-1) >= tft.width()) w = tft.width() - x;
if((y+h-1) >= tft.height()) h = tft.height() - y;
// Set TFT address window to clipped image bounds
tft.setAddrWindow(x, y, x+w-1, y+h-1);
for (row=0; row<h; row++) { // For each scanline...
// Seek to start of scan line. It might seem labor-
// intensive to be doing this on every line, but this
// method covers a lot of gritty details like cropping
// and scanline padding. Also, the seek only takes
// place if the file position actually needs to change
// (avoids a lot of cluster math in SD library).
if(flip) // Bitmap is stored bottom-to-top order (normal BMP)
pos = bmpImageoffset + (bmpHeight - 1 - row) * rowSize;
else // Bitmap is stored top-to-bottom
pos = bmpImageoffset + row * rowSize;
if(bmpFile.position() != pos) { // Need seek?
bmpFile.seek(pos);
buffidx = sizeof(sdbuffer); // Force buffer reload
for (col=0; col<w; col++) { // For each pixel...
// Time to read more pixel data?
if (buffidx >= sizeof(sdbuffer)) { // Indeed
bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer));
buffidx = 0; // Set index to beginning
// Convert pixel from BMP to TFT format, push to display
b = sdbuffer[buffidx++];
g = sdbuffer[buffidx++];
r = sdbuffer[buffidx++];
tft.pushColor(tft.color565(r,g,b));
} // end pixel
} // end scanline
Serial.print("Loaded in ");
Serial.print(millis() - startTime);
Serial.println(" ms");
} // end goodBmp
bmpFile.close();
if(!goodBmp)Serial.println("BMP format not recognized.");
return goodBmp;
// These read 16- and 32-bit types from the SD card file.
// BMP data is stored little-endian, Arduino is little-endian too.
// May need to reverse subscript order if porting elsewhere.
uint16_t read16(File f) {
uint16_t result;
((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB
((uint8_t *)&result)[1] = f.read(); // MSB
return result;
uint32_t read32(File f) {
uint32_t result;
((uint8_t *)&result)[2] = f.read();
((uint8_t *)&result)[3] = f.read(); // MSB
return result;
