Arduino Uno Ansteuern von 6v Glühbirnen 5 Reihen a 4 Birnen
Punkt eins, welche Version der Glühanordnung hast du?
Punkt zwei, wie kommst du auf sechs Stromkreise?
  • Ich komme auf 4, 10 oder 12.
Punkt drei, wie soll das Lauflicht laufen?
  • oben -> rechts -> unten -> links -> oben...
    oder vielleicht
  • oben (L1 + L2) -> oben (L3 + L4) usw.
Punkt vier, wie viele Glühfaden Leuchtmittel hast du denn nun? Mal sind es vier je Seite, mal sechs.
Klar, du kannst Relais nehmen :frowning:
oder Triacs oder Thyristoren oder Transistoren (egal welchen Typ).
Aber egal wie, ich würde Optokoppler zwischen Steuer- und Lastkreis schalten!
Um mit einem Netzteil arbeiten zu können benötigst du, je nach verwendetem Arduino, ggf. noch eine Schaltung für die 5 V.
Gruß
MiReu
Hallo MiReu,
danke für Deine Mühe.
ich habe die Anordnung A
Allerdings sind bei mir die Lampen
L1 + L7 , L13 + L19 / L2 + L8, L14 + L20 / L3 + L9, L15 + L21 also immer 2 in Reihe geschalten.
Es sollen dann immer 4 Birnen läuchten z.b L1 + L7 + L13 + L19 gibt damit ein 4er Lauflicht
Sly311271:
Ganz langsam wird es klarer. Besser gesagt, es geht uns ein Licht auf. :wink:
Nur warum lieferst du uns kein Schaltbild ?
Dann wäre es einfacher.
Aber, wenn du 4 Lampen in Reihe schaltest, hast du kein Lauflicht.
Es leuchten einfach alle Lampen gleichzeitig.
Aber wenn ich meine 6 Stromkreise (6 Birnen auf jeder Seite) nacheinander mit Strom versorge ist das schon ein Lauflicht.
Geplant ist sozusagen für den Anfang vom Arduino UNO immer 4 Lämpchen läuchten zu lassen. macht also 12 V die ich brauche (2x2 in Reihe parallel)
Meine Frage war nun wie ich die am besten ansteuere, über Relay klar geht, aber hab dann das stöhrene klicken und denke mal auch mit keiner so großen Geschwindigkeit.
Externe Stromversorgung mit 12 v ist auch klar. Im arduino 7 Pins benuten 1x Erde 6x für die Kreise (6 Lampen pro rand)
Was mir fehlt ist das Bauteil zwischen Arduino und den jeweils 4 Lämpchen.
Sly311271:
Nimm einen Transistor.
Schon genannt worden sind:
  1. FET
  2. die Darlington Arrays
  3. Relais
Sly311271:
Was für ein elektronisches Kauderwelsch :frowning:
Erde brauchst du nicht, du nutzt die Masse und sechs digitale Ausgänge vom Arduino.
Klackende Relais, aber nur wenn du welche von vor vor gestern nutzt.
So wie du dich elektronisch hier präsentierst, empfehle ich, nimm eine fertige, passende, achter Relaiskarte (z. B.). Mit dieser Aussage wollte ich dich nicht beleidigen, ich möchte dir nur die Arbeit erleichtern!
Gruß
MiReu
Naja es kann ja nicht jeder ein Elektronikfachmann sein aber trotzdem will ich gerne was anständiges machen.
Mir persönlich würde die Transistor Version am besten gefallen.
@MiReu Als Beleidigung sehe ich das nicht und gebe auch offen zu das ich von der Elektronik leider nur sehr wenig verstehe, das sagt allerdings nichts über mein Geschick, Fähigkeiten und Verständnis aus.
Deshalb hab ich hier im Forum ja auch um Hilfe gebeten. Daher bitte um Entschuldigung das ich nicht immer die Fachbegriffe bei der Hand hab.
Ich habe halt keinen elektro Beruf dafür stecke ich bestimmt einige in die Tasche wenn es zur Programmierung kommt denn das hab ich gelernt.
Möglicherweise wäre der Bausatz Mosfet-Treiber RB-8/8x100W was für Dich. Den Vierer nutze ich.
