Arduino UNO + Arduino Motorshield + NEMA17
Hallo,
ich habe eine Frage zu der Stromversorgung meiner Arduino-Bauteile.
XXXXXXXXXX
Arduino UNO:
mit dem Computer über USB verbunden,Firmware aufgespielt, keine externe Stromversorgung (5,5mm/2,1mm)
vin Brücke wurde auf der Rückseite durchtrennt
Arduino Motorshield:
angeschlossen sind 4 kabel vom Stepper und jeweils die externen Netzteile 1.(12V/4A), 2.(12V/2,5A), 3.(12V/2A), 4.(6V/4A)
Schrittmotor NEMA 17:
Bipolar, 200 Steps/Rev, 2.8V, 1.7 A/Phase, Resistance 1.65 Ω/coil, Inductance 3.2 mH/coil
XXXXXXXXXX
Das probelm ist, wenn ich die Netzteile schnließe macht der Schrittmotor komische Geräusche und die H-Bridge LED´s fangen plötzlich an zu blinken.
Wenn ich über NI Labview den Befehl zum Absenken oder Heben gebe macht es nur Ratatatat aber es folgt keine richtige Bewegung.
Mit einem Labornetzteil 12V,2,3A CV+CC funktioniert alles wie es soll.
Dabei springt die Spannung zwischen 5-12Volt, die Stromstärke ist konstant bei 2,3A dies ist auch das Maximum.
Könnt Ihr mir vielleicht sagen woran das liegen könnte?
Ihr könnt euch das ganze auch einmal angucken.
(Um die Geräusche hören zu können, bitte die Lautstärke anpassen)
Arduino Video
Du kannst nicht einen 2,8V Motor an 12V mit einem Spannungstreiber betreiben. Da fließen ca 7A bis 14A!!!!
Grüße Uwe
Hallo uwe,
vielen Dank für deine Antwort.
Das Shield hat eine Betriebsspannung von 5-12V und maximal 4A.
Ich habe es so verstanden, dass sich eine extern angeschlossene Spannungsquelle in diesem Bereich befinden muss. Was mit 12V/4A gegeben ist.
Zudem war ich der Meinung, dass das Shield durch den driver die vom Stepper benötigte 2,8V Spannung bereit stellt.
Diese Annahme ist also flasch ?
Wenn ja was kann ich tun?
Die beiden Kanäle A und B an der H-Bridge herunter transformieren von 12V auf 2,8V?
Nimm einen Stromtreiber wie zB einen von POLOLU mit dem A4988 und 12V Spannungsversorgung.
Grüße Uwe
