Arduino Uno+ Bluetooth modem+Bluetooth dongle
Bonjour tout le monde :slight_smile:
Je suis en train d'essayer mon nouveau modem bluetooth sur ma carte Arduino. J'ai suivi un tutoriel dans lequel il est expliqué de façon très concis toutes les opérations qu'il faut suivre afin d'établir la connexion entre mon PC et l'Arduino via Bluetooth (http://www.instructables.com/id/Cheap-2-Way-Bluetooth-Connection-Between-Arduino-a/ ).
Il est indiqué dessus d'installer Teraterm afin de visualiser l'information que reçoit/envoie le PC .
Mon problème est que si je lis sur Teraterm le COM où est attaché mon Arduino sans problème, j'ai accès sur le moniteur série (avec le câble USB bien sûr). Et quand j'enlève le câble USB, si je choisis le COM de mon Bluetooth je ne lis rien sur Teraterm.
Voici le tout premier programme que j'ai essayé ("send test"):
int counter =0;
delay(50);
counter++;
Serial.print("Arduino counter: ");
Serial.println(counter);
delay(500); // wait half a sec
****Celui-ci ne m'affiche rien du tout sur Teraterm
Et le 2ème programme ("get test"):
char INBYTE;
int LED = 13; // LED on pin 13
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.println("Press 1 to turn Arduino pin 13 LED ON or 0 to turn it OFF:");
while (!Serial.available()); // stay here so long as COM port is empty
INBYTE = Serial.read(); // read next available byte
if( INBYTE == '0' ) digitalWrite(LED, LOW); // if it's a 0 (zero) tun LED off
if( INBYTE == '1' ) digitalWrite(LED, HIGH); // if it's a 1 (one) turn LED on
delay(50);
*** Pour celui-ci par contre sans câble USB tout se passe comme prévu (led off/On), mais encore une fois rien ne s'affiche sur TeraTerm
Si quelqu'un a une idée là-dessus :blush: ...
L'appariement est OK ? (LED sur le module BT allumé en continu)
Oui cela clignote comme il se doit. Et comme sur mon PC j'ai vérifié avec mon portable aussi je détecte le Bluetooth transceiver.
B@tto:
Timzzie:
J'avais pas compris votre réponse.
Avant que je lance Tera Term, comme je l'ai dit plutot la Led clignote... Elle n'est allumée en continu que lorsque Tera Term est lancé.
Il y'a un problème d'appariement alors?
Non c'est bon alors, si elle passe au fixe c'est que la liaison COM est ouverte (et par conséquent que l'appariement aussi).
Est-ce que tu as essayer d'inverser les branchement RX et TX ?
