Arduino Uno: Codigo Interruptor de 3 posiciones
Hola Foro,
estoy empezando en esto de la programación, y por la fuerza he tenido que empezar un código para un interruptor de 3 posiciones on-off-on con 3 pines. 1,2,3 o L, C y R (Left, Center y Right)
Se conecta uno a tierra y los otros dos a dos pines digitales.
La idea es enviar mensajes MIDI CC# en cada posición del interruptor.
Aun me falta definir cuando la posición 1 esta en off y la posición 3 esta en off, o sea que el interruptor esta en su posición 2, o central, hacer el código de esto.
Logre asignar MIDI CC# a cada posición extrema.
La pregunta es como detener el envío del mensaje, cuando se posiciona el interruptor en 1 o 3 (L o R)
En Hairless Midi continúa eternamente emitiendo el mensaje, según el delay que le coloque.
Este es el codigo:
 #include <MIDI.h>
int sw_L = 6;
int sw_C ; // falta definir cuando sw_L =off y sw_R =off, así Center =on
int sw_R = 5;
  Serial.begin(115200);     //hairless + loop midi (via usb - pc) descargar hairless y loop midi - conecta con PEDALERA gt-1000 a traves de loopmidi
//-----------------/ SETUP - INTERRUPTOR 3 POS /--------------------------
pinMode (sw_L, INPUT_PULLUP);
pinMode (sw_R, INPUT_PULLUP);
//-----------------/ LOOP - INTERRUPTOR 3 POS /--------------------------
if (digitalRead(sw_L)==LOW){
MIDI.sendControlChange(8, 0, 1);
      delay(200);// no se detiene el envio del mensaje
if (digitalRead(sw_R)==LOW){
MIDI.sendControlChange(8, 127, 1);
//-----------------/ end LOOP - INTERRUPTOR 3 POS /--------------------------
La respuesta es usando flancos, no comprando estados sino su cambio de estado.
Para ello requieres de guardar la posición previa.
Sabes la posición previa y la actual.
Si cambia de 0 a 1 tomas acción o si cambia de 1 a 0 lo mismo, dependerá de tu cableado.
veo en tu código que ves el cambio en LOW entonces haces esto.
NOTA: ese no puede ser un código válido, ni siquiera tienes loop.
define cuatro variables globales como
bool estadoL, estadoLAnt = true;
bool estadoR, estadoRAnt = true;
#include <MIDI.h>
int sw_L = 6;
int sw_R = 5;
 estadoL = digitalRead(sw_L);
 estadoR = digitalRead(sw_R);
 if (!estadoL && estadoLAnt){ // cambio de 1 a 0.
 } // se ejecuta solo una vez.
 estadoLAnt = estadoL;
 if (!estadoR && estadoRAnt){
} //-----------------/ end LOOP - INTERRUPTOR 3 POS /--------------------------
