hola, soy nuevo en arduino y quiero empezar a lo grande mi idea es hacer un volante para la pc como lo hacen con los LEONARDO pero en mi caso con el UNO estoy recopilado información pero la que hay es muy vieja y ya mucho de los links no funcionan. Estoy medio perdido pero ya encontrare el camino... cualquier cosa que puedan aportar se los agradecería (abstenerse comentarios negativos del tipo no vas a poder, etc.. ). Mi idea es utilizar un encoder de impresora (volante), potenciómetros (acelerador, freno y embrague), además agregarle unos switchs o botones para freo de mano o palanca de cambios. En un futuro agregarle un ffb pero a eso no creo que llegue
¿O sea que si alguien te dice no vas a poder porque el Leonardo puede simular un joystick, mouse o teclado pero el Uno no puede, sería un comentario negativo?
Entonces no te digo nada...
Buenas directamente no se puede, peor si tienes el Arduino uno con el chip ch340 para el usb, Pero si tienes el el arduino que tiene el Atmega16u2 si es posible ya que son el hermano menor del Atmega32u2 que es el que tiene el Arduino Leonardo, pero para hacer eso necesitas cambiar el BootLoader al Atmega16u2 con esto HoodLoader2.0.5 Tienes todos los ejemplos para hacer lo que quieres.
Aquí tienes otro ejemplo : Arduino-Uno-R3-PS2-Controller-To-PC
si si, hace unas horas acabo de ver que necesito otro arduino con el chip Atmega 16u2 porque el mío es ch340 y no se le pude hacer modo dfu... así que me toca esperar a comprar uno compatible con el modo dfu para así realizar el proyecto
Puedes cambiar por Pro Micro (el hermanito menor de Leonardo) que seguramente lo consigues con más facilidad que la versión de Uno con 16u2.
Saludos
El Arduino UNO que tiene el ATmega16U2 es generalmente un original y son mas caros. En Argentina un UNO Original cuesta 4000 pesos
Cuidado con lo que compres, mirando opciones me encuentro que hay una versión UNO R3 con el USB-UART (FT232RL) y por lo tanto no tiene el ATmega16U2. Hay una diferencia 1:4 o sea.. con el FTDI sale mas barato y el otro 4 veces mas caro.
El UNO con el CH340 es un clon.
Porque en lugar de dar la vuelta no consigues un Leonardo o bien el PRO Micro sugerido por @anon90500195?
El Leonardo esta en el precio de los clones UNO y te aseguro que es mejor que el UNO.
Y... cualquier leonardo funcionaría??
Ose no tienen que ningun chip en especial, entrar en otro modo, etc para tener en cuenta antes de comprarlo? (ya me convencieron de comprarme otro
Si, compralo tranquilo.
Saludos
Me parece muy interesante tu proyecto, se bastante de volantes para juegos y aunque me duela decírtelo un volante sin FFB no vale nada, por lo que te recomiendo primero tratar de rescatar los comandos del FFB , lo otro ya seria bastante simple, y como te dicen mas arriba no te compliques y anda directo por el Leonardo y te ahorraras bastante dolores de cabeza.
