Salve a tutto il forum,
mi chiedevo se ci fosse la possibilità di pilotare tramite PWM un LM317 per avere una tensione regolabile.
Grazie a tutti
Alessandro
Grazie a tutti
Alessandro
Direttamente direi di no.... con qualche artefizio e un pò di altri componenti si può fare!
Se il pwm viene traslato di livello e seguito da un doppio filtro passa basso e poi applicato al pin adj mediante un emitter follower allora funziona , ma se al posto del transistor dell'emitter follower metti un darlington funziona lo stesso senza LM317
Di che tensioni e correnti stiamo parlando? Potrebbe bastare anche un DAC e un operazionale.
Ciao Uwe
Grazie per le risposte!
Mettiamo caso che io voglia pilotare la velocità di una ventola senza modificare i registri di arduino per avere i famosi 25 Khz con cui poter pilotare tramite PWM la ventola. Voglio usare un LM317 (o equivalente) abbassando o alzando la tensione. Stiamo parlando di una ventola a 12V che assorbirà al massimo un 200 mA
Come posso fare? Ho visto le risposte ma non ho ben capito come funzionano le vostre soluzioni (sono parecchio ignorante in materia)!
Piloti un transistore in modo proporzionale. Metti un RC sull uscita PWM e piloti con quello il transistore. Il transistore deve essere raffredato.
Ciao Uwe
Grazie per la spiegazione.
Avete uno schema in modo che io possa subito sperimentare il tutto?
Scusate, se non avete uno schema potreste spiegarmi che significa:
" traslare di livello un PWM"
e soprattutto:
come si calcolano i valori per avere un filtro RC e che differenza c'è fra un filtro RC e un doppio filtro RC?
Grazie mille a chi vorrà rispondermi
Per una ventola può bastare..
grazie lo provo subito!!
Con il pwm a 255 la ventola è spenta mentre con 0 è al massimo
PWM = 255 - PWM;
E si risolve il problema. ![]()
