Arduino Uno ---> Eeprom externe ---> OpenOfficeCalc
Bonjour à tous
Je souhaite réaliser le projet suivant : 1-entrée analogique sur le µC 2-Enregistrement à des intervalles réguliers de la valeur 0 à 255 dans une mémoire EEPROM externe type 24 LC256 3-Les intervalles seront réglables mais définis pourl'ensemble de l'enregistrement avec un minimum à 0.1s mais on peut aller à 1mn, voir bien plus, tout dépend de la grandeur enregistrée. Ce peut être la charge d'un condensateur pour faire les essais, ou plus pratiquement l'intensité de démarrage d'un moteur, la variation d'une pression ou d'une température ,.....
Jusque là, je devrais me débrouiller seul Mais je souhaite transférer les valeurs de l'EEPROM vers un fichier utilisable avec OpenOffice Calc ou un logiciel traceur de courbe. Et là ? Je sèche, je ne trouve rien sur le Net. Inutile pour moi de faire le début si je ne sais pas transférer les données
En fait c'est un datalogger, mais c'est pour le transfert vers OpenOffice ou autre que j'ai besoin d'aide.
Merci à tous pour votre aide.
C’est tout simple
Il te suffit de relire le contenu de l’eeprom depuis l’arduino et de l’afficher sur le terminal Serie.
Si tu utilises une version récente de l’IDE Arduino, le terminal serie intègre nativement un traceur de courbe (serial plotter).
Sinon copier/coller des valeurs dans un tableur.
Gros problème : tu a fais 2 messages sur le même sujet : 1 ici 1 dans le "Bar"
Alors STOP
Tu utilise le lien "Report to modérator" pour fusionner les 2 messages.
En attendant que cela soit fait plus de réponse Merci. Sinon ce va être le foutoir.
