Arduino uno+esp8266+sensor pir
Buenos días.
Estoy tratando de conectar un arduino uno a un modulo wifi esp8266 de Olimex, con el fin de que estos sean capases de enviar el estado actual de un sensor pir(0 o 1, dependiendo de si detecto o no algún movimiento) a una pagina web.El problema que tengo es que el modulo wifi no es capaz de conectarse al wifi a través del código que le he cargado al Arduino, cabe destacar que si se conecta cuando se ingresan los códigos AT manualmente.
Adjunte el código que estoy usando al final.
P.D: Recién publique otro post, pero por error mio lo publique antes de terminan de escribir, no lo pude borrar y tampoco me dejaba modificarlo.
//Change values in lines 6-8 and 98-101!
//WiFi Settings
// Set up macros for wifi and connection.
#define SSID "TEC2"    // SSID
#define PASS "565921c499"      // Network Password
#define HOST "192.168.100.76"  // Webhost
//PIR Settings
//the time we give the sensor to calibrate (10-60 secs according to the datasheet)
int calibrationTime = 10;
int  interval = 1000; // Wait between dumps
int pirPin = 5;    //the digital pin connected to the PIR sensor's output
int nPIR_detect;
boolean noMotion = true;
int motion = 4;
int minSecsBetweenUpdates = 300; // 5 minutes
long lastSend = -minSecsBetweenUpdates * 1000l;
// Begin Setup
void setup(){
  pinMode(pirPin, INPUT);
  digitalWrite(pirPin, LOW);
  //give the sensor some time to calibrate
  Serial.print("calibrating sensor ");
  for(int i = 0; i < calibrationTime; i++){
    Serial.print(".");
  Serial.println(" done");
  Serial.println("SENSOR ACTIVE");
  delay(50);
   nPIR_detect = 0;
  // Test ESP8266 module.
  Serial.println("AT");
  delay(5000);
  if(Serial.find("OK")){
    connectWiFi();
  Serial.println("no wifi");
void loop(){
  // if you get a connection, report back via serial:
  long now = millis();
  if (digitalRead(pirPin) == HIGH)
      if (now > (lastSend + minSecsBetweenUpdates * 1000l) || noMotion == true)
          int motion = 1;
          lastSend = now;
          noMotion = false;
          Serial.println("Motion");
          sendData(String(motion));
        //Serial.println("Too soon motion");
      if (now > (lastSend + minSecsBetweenUpdates * 2000l))
          int motion = 0;
          lastSend = now;
          noMotion = true;
          Serial.println("No motion");
        //Serial.println("Too soon no motion");
  delay(interval);
void sendData(String motion){
  // Set up TCP connection.
  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
  cmd += HOST;
  cmd += "\",80";
  Serial.println(cmd);
  delay(2000);
  // Send data.
  cmd = "GET /movimiento/add_data.php"; //Place the link to your PHP script here
  cmd += "?motionornot=";            //first selector
  cmd += motion;                     //value (1 or 0)
  cmd += " HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.100.76\r\n\r\n\r\n";
  Serial.print("AT+CIPSEND=");
  Serial.println(cmd.length());
  if(Serial.find(">")){
    Serial.print(cmd);
boolean connectWiFi(){
  Serial.println("AT+CWMODE=1");
  delay(2000);
  String cmd="AT+CWJAP=\"";
  cmd+=SSID;
  cmd+="\",\"";
  cmd+=PASS;
  cmd+="\"";
  delay(5000);
    Serial.println("Connection");
    return true;
  else{
    Serial.println("No Connection");
    return false;
no_s_.ino (2.9 KB)
