arduino uno et ambilight
salut zatouss
je lis le forum depuis déjà pas mal de temp
je joue avec une uno depuis presque un an
j'ai passé les etapes et j'arrive à bien m'amuser avec
mais la je bute
je voudrais faire de l'ambilght en utilisant des rubans de led tricouleur
ça j'arrive a obtenir la couleur avec l'arduino et l'interface
je voudrais maintenant recuperer la couleur generale de l'image sur ma tele par la peritel pour faire varier la couleur du ruban
et là je n'y arrive pas , vous avez des pistes ?
merci
vero
http://www.satspot.gr/ign_images/content/connections/scart-diagram.jpg
Voila un petit début :slight_smile:
Analyser un signal vidéo composite avec un Arduino je ne sais pas si c'est vraiment faisable.
En tout cas l'Ambilight c'est vachement agréable, c'était un des critères de choix de ma télé. :grin:
abiloug:
merci
bonsoir
pas si simple si tu veux utiliser ta réception TV
les teles modernes (tnt) acceptent du composite ou du RGB en entrée scart(peritel) , mais la(les) peritels ne sortent pas en RGB,mais en composite
par contre le petits adaptateurs TNT externe sortent souvent en RGB, faire de la recup rgb avec un arduino pour faire du pseudo ambilight a priori c'est faisable, mais ce n'est pas très confortable.
il existe des composants genre an51x qui font ça , mais aujourd'hui je ne sais pas si c'est facilement sourçable, ils sont surement "out of process"
Bonjour,
Vouloir traiter le signal vidéo par l'arduino directement est impossible, même en utilisant la sortie "composantes" les fréquences en jeu sont bien trop élevées.
A par trouver un circuit analogique permettant de traiter le signal directement je vois pas trop de solution ...
skywodd:
Bonjour,
bonjour skywodd
pour faire du pseudo ambilight "une zone" si l'on dispose des 3 signaux RVB , je pense que ça reste faisable avec un arduino, il ne s'agit pas vraiment
de traiter les signaux de couleurs , mais plus de les integrer sur une periode de temp longue pour en sortir une moyenne/couleur sur la periode
integrer les RVB avec un RC basique doit etre suffisant pour que l'arduino puisse faire 3 acquisitions ana et de la restitution LED.
Le probleme là vient surtout que les TV modernes ne sortent pas le RVB sur la scart et que le dematriçage RVB n'est pas à la portée d'un arduino
Bonjour!
Il ne serait pas possible de capter la couleur ambiante avec un élément comme le http://www.robotshop.com/eu/capteur-couleurs-tcs3200-dfrobot.html et de la faire suivre à des tribarettes de trileds ?
Je suis prêt à essayer mais je ne sais pas faire...
GeoTrouveRien:
C'est possible mais ... tu va te retrouver avec un capteur qui cache l'écran, donc au final tu te tire une balle dans le pied.
Mais non, mon capteur sera caché dans le feuillage d'une des deux plantes qui encadrent mon téléviseur...
Il n'a besoin que de capter la teinte dominante et un peu son intensité, le positionnement n'est donc pas critique.
Pourriez-vous me faire un schéma du circuit à réaliser ?
Combien de couples capteur-tripleleds un Arduino peut-il piloter simultanément ?
Il te faudrait au moins 2 capteurs, un de chaque côté.
Sinon ça risque être pas très joli.
Ton truc risque aussi être dépendant de la luminosité ambiante.
Change de télé, c'est plus simple :grin:
Le capteur doit être en contact avec la surface à "tester".
De plus il va y avoir un (gros) problème : la capteur utilise le principe de réflexion pour mesurer l'intensité de chaque couleur.
Avec un écran ça ne marchera donc pas (pixel qui émettent déjà de la lumière), avec ce type de capteur "luxmètre + led rgb" en tout cas.
j'ai "imaginé" il y qq temps faire un capteur d'ambiance lumineuse en utilisant un prisme et un capteur RVB
KPS-5130PD7C , mais je n'ai pas persévéré , pas encore sorti le capteur RVB de son emballage. :grin:
mais ça doit surement etre possible de deriver vers un ambilight like
@abiloug
Retour aux bases. Quels sont les signaux disponibles sur ta télé que l'on puisse se faire une idée?
Sinon une solution qui a des chances de fonctionner c'est un Raspberry PI associé à une caméra et la librairie OpenCV.
Comme ça tu as la puissance de calcul nécessaire à l'analyse de l'image (via OpenCV).
bonjour,
dans le même style que opencv sous raspberry, il y a motion ou webcam, mais ca analyse simplement les pixels qui changent et pas la couleur.
un gars a fait un truc de ce genre, pas tout lu, mais ca rend super «Conception d'un Ambilight DIY» - 29909373 - sur le forum «Vidéo, Ecrans et VP» - 1058 - du site Homecinema-fr.com
fdufnews:
@abiloug
bonjour fdufnews
pour imaginer faire de l'ambilight "simple" sur les TV "modernes tout venant" et pour le cas d'une reception HF (TNT) on ne dispose pas des signaux RVB+Synchro en sortie sur la TV,
au mieux du composite est dispo (et encore pas toujours et pas toujours sur toutes les scart ) .
Reste la solution du dematriçage externe du composite (compos quasi obsolete) que j'ai evoqué plus haut.
En revanche si le TV n'est qu'un "moniteur" raccordé sur une source externe (box tv, recepteur sat, recepteur tnt externe,autres...) la mise à disposition par l'equipement recepteur des signaux différenciés RVB+Synchro existe tres souvent (testé en ce qui me concerne avec recepteur canalsat,box tv orange, adaptateur TNT externe)
là ça doit etre plus jouable avec un arduino ( mais c'est juste une reflexion) en faisant de l'acquisition A/D RVB+S et en utilisant la ref ana interne de l'arduino (1.25V),
Mais d'instinct je pense que l'on va vite se heurter à des problemes de conflits timings ( au hasard timing synchro line/BdT arduino)
