J'aurai aimé relié ma Arduino Esplora avec ma Arduino Uno pour pouvoir utiliser une led infrarouge. J'avais pensé à utiliser les ports tx / rx mais je ne vois pas de pin spécialement conçus sur la Arduino Esplora.
C'est à dire ? Les ports tinkerkits sont reliés à RX/TX ?
Edit : J'ai lu n'importe quoi.
C'est une led infrarouge et j'utilise IrRemote mais ça ne fonctionne pas sur Esplora (il compile pas, alors que sur Uno pas de problème). De plus je suis extrêmement limité niveau entrées / sorties
Donc en gros, tu utilises ta Uno pour communiquer en infrarouge et ça se fait via l'opération du saint-esprit, sans autre matériel. C'est bien ça ?
Ou bien est-ce que tu as quand même quelque chose qui ressemble vaguement à un émetteur et/ou un récepteur infrarouge ?
Non, j'ai bien une led infrarouge récupérée sur une télécommande mais je peux vraiment rien te dire de plus sur ses spécifications, je ne les connais pas
A priori (The 21st Century Digital Home: Arduino Esplora Tinkerkit Outputs), les ports TinkerKit de l'Esplora ne sont rien d'autre que des groupes 5V - signal - masse, donc tu pourrais très bien y brancher ta led et la faire fonctionner directement avec l'Esplora, sans passer par une Uno.
J'ai vu qu'il était possible de moduler une fréquence avec les pins PWM et donc contrôler une led. Du coup il va falloir envoyer le signal en binaire, ce qui est mon deuxième problème car je ne sais pas comment trouver ces codes.
Y'a t-il quelqu'un qui s'y connaît en fréquence (38Khz pour une infrarouge il me semble) ?
