Bonjour,
Je viens vers vous un peu en désespoir de cause...
Cela fait plusieurs soirées que je me bat pour connecter mon arduino uno au wifi et lui faire transmettre des données en vain.
J'ai tout d'abord tester avec un esp8266 (le moins cher, faut pas se leurrer ) mais le fait que le Uno n'ai qu'un port série matériel ne facilite pas le debuguage du coup, je suis passé au Wifi Shield V1.1 de chez seeedStudio pensant qu'un shield avec une librairie serait plus simple à manipuler.
Malheureusement ce n'est pas aussi simple que je l'espérais, la aussi les exemples glanés sur le web présentent souvent un exemple avec plusieurs ports série matériel.
Pour l'instant j'ai beau changer les jumpers du shield pour le lié à différentes GPIO de l'arduino (d'aprés ce que j'ai compris..) j'ai toujours la même réponse en utilisant le code de l'exemple fourni par seeed studio :
#include <Debug.h>
#include <WizFi250.h>
#define SSID "STEST" //Set your SSID
#define KEY "87654321" //Set your phrase
#define AUTH "WPA2" //Set the encrypt type
#define TSN_HOST_IP "74.125.128.103" //google.com server
#define TSN_REMOTE_PORT 80
#define LOCAL_PORT 9000
#define spi_CS 8
//SoftwareSerial sprintSerial(4,5); // The software serial port is not stable.
WizFi250 wizfi250(&Serial);
while (!Serial);
pinMode(spi_CS,OUTPUT);
digitalWrite(spi_CS,HIGH);
Serial.println("--------- WIZFI250 TEST --------");
// wait for initilization of Wizfi250
Serial.println("Join " SSID );
delay(10);
if (!wizfi250.join(SSID, KEY, AUTH)) {
Serial.println("Failed join " SSID);
Serial.println("Successfully join " SSID);
wizfi250.clear();
wizfi250.connect(TSN_HOST_IP,TSN_REMOTE_PORT,LOCAL_PORT);
delay(10);
wizfi250.send("GET / HTTP/1.1\r\n\r\n");
char c;
for(int i=0;i<320;i++){
if (wizfi250.receive((uint8_t *)&c, 1, 100) > 0) {
Serial.print((char)c);
while (wizfi250.available()) {
Serial.write(wizfi250.read());
while (Serial.available()) {
wizfi250.write(Serial.read());
réponse éloquente de l'arduino :
Join STEST
CMD: AT
AT
Timeout! Failed to run: AT
Si quelqu'un a une idée pour me dépanner,
Merci d'avance..
