buonasera a tutti, ho bisogno del vs. aiuto…
progetto semplice : comandare via web dei relè.
ho arduino uno e un modulo ethernet ENC28J60 , vi allego lo sketch che sto utilizzando e che funziona
alla perfezione se lavoro in rete LAN locale… ma non appena cerco di accedere via web da FUORI RETE non accade nulla …preciso che ho aperto una porta specifica nel mio router ( e che il mio provider mi ha assicurato che da lato loro non ci sono problemi).
ho inserito tutti i valori di ip gatwey etc …corretti … però non capisco se devo anche inserire qualche riga di comando che mi specifichi la PORTA che ho aperto .
posseggo un IP statico.
#include <EtherCard.h>
#define LED1PIN 2 //definisce il pin del LED 1
#define LED2PIN 3 //definisce il pin del LED 2
//settaggio dei valori statici
static byte mymac[] = {0x00,0x19,0xCB,0xF4,0x03,0x01};
static byte myip[] = {XXX,XXX,XXX,XXX};
static byte gwip[] ={ XXX,XXX,XXX,XXX};
static byte netmask[] = {255,255,255,0};
static byte dnsip[] = {X,X,X,X};
byte Ethernet::buffer[700];
boolean led1Status;
boolean led2Status;
void setup () {
Serial.println("2 WebRele' Ip Statico");
if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
Serial.println( "Accesso fallito all'Ethernet Shield");
Serial.println("Ethernet Shield initializzato");
if (!ether.staticSetup(myip, gwip, dnsip, netmask ))
Serial.println("Impossibile assegnare l'indirizzo");
Serial.println("Indirizo statico configurato");
ether.printIp("IP Address:\t", ether.myip);
ether.printIp("Netmask:\t", ether.netmask);
ether.printIp("Gateway:\t", ether.gwip);
ether.printIp("DNS:\t\t", ether.dnsip);
pinMode(LED1PIN, OUTPUT);
pinMode(LED2PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED1PIN, LOW);
digitalWrite(LED2PIN, LOW);
led1Status = false;
led2Status = false;
word len = ether.packetReceive();
word pos = ether.packetLoop(len);
if(pos) {
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?RELAY1") != 0) {
led1Status = !led1Status;
digitalWrite(LED1PIN, led1Status);
Serial.println("Ricevuto comando per Rele' 1");
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?RELAY2") != 0) {
led2Status = !led2Status;
digitalWrite(LED2PIN, led2Status);
Serial.println("Ricevuto comando per Rele' 2");
BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
"<html><head><meta name='viewport' content='width=200px'/></head><body>"
"<div style='position:absolute;width:200px;height:200px;top:1%;left:50%;margin:5px 0 0 -100px'>"
"<div style='font:bold 18px verdana;text-align:center'>Web Rele'</div>"
<div style='text-align:center'>"));
if(led1Status) bfill.emit_p(PSTR("<a href=\"/?RELAY1\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butON.png\"></a>
Stato Rele' 1 OFF
else bfill.emit_p(PSTR("<a href=\"/?RELAY1\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butOFF.png\"></a>
Stato rele' 1 ON
if(led2Status) bfill.emit_p(PSTR("
<a href=\"/?RELAY2\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butON.png\"></a>
Stato Rele' 2 OFF"));
<a href=\"/?RELAY2\"><img src=\"http://www.byte4geek.com/images/arduino/butOFF.png\"></a>
Stato rele' 2 ON"));
bfill.emit_p(PSTR("
<a href=\"/\">Controlla lo stato dei Rele'</a></div></div></body></html>"));
ether.httpServerReply(bfill.position());
