Arduino Uno & Ethernet Shield
Buongiorno, sto utilizzando un Arduino Uno ed una Ethernet Shield con chip W5100 ed SD sulla stessa scheda. Prima di procedere volevo sapere se nello stesso loop posso utilizzare i pin 10 11 12 13 di arduino uno come porte digitali e successivamente inviare dati tramite LAN TCP/IP. Cerco di spiegarmi meglio; il mio programma deve prima leggere lo stato (alto o basso) delle porte 10 11 e 12 e in base a tale stato invia un'informazione in rete. Potrebbero nascere problemi di incompatibilità tra l'utilizzo di tali pin e la scheda Ethernet?
Esatto, sono incompatibili.
Non li puoi usare per altri scopi
Perché devi leggere proprio quei pin?
@Tempesta813: in caso di "scarsità di pin digitali" ti ricordo che tutti i pin Analogici di Arduino UNO possono essere usati come pin Digitali :slight_smile:
Guglielmo
