Arduino uno GPS+LCD+SD
Bonjour, pour notre projet de sciences de l'ingénieur, nous devons créer les programmes d'un GPS sous arduino.
Nous avons actuellement le programme qui nous permet de récupérer les données du GPS et de les transférer vers notre carte SD, il fonctionne correctement avec un bouton et une led.
Nous aimerions ajouter le programme d'un lcd mais ça ne fonctionne pas.
notre programme:
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GPS.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SD.h>
#include <avr/sleep.h>
// Ladyada's logger modified by Bill Greiman to use the SdFat library
// This code shows how to listen to the GPS module in an interrupt
// which allows the program to have more 'freedom' - just parse
// when a new NMEA sentence is available! Then access data when
// desired.
// Tested and works great with the Adafruit Ultimate GPS Shield
// using MTK33x9 chipset
//    ------> http://www.adafruit.com/products/
// Pick one up today at the Adafruit electronics shop
// and help support open source hardware & software! -ada
SoftwareSerial mySerial(8, 7);
Adafruit_GPS GPS(&mySerial);
// Set GPSECHO to 'false' to turn off echoing the GPS data to the Serial console
// Set to 'true' if you want to debug and listen to the raw GPS sentences
#define GPSECHO  true
/* set to true to only log to SD when GPS has a fix, for debugging, keep it false */
#define LOG_FIXONLY false
// Set the pins used
#define chipSelect 10
#define ledPin 13
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int led = 3;      // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
File logfile;
// read a Hex value and return the decimal equivalent
uint8_t parseHex(char c) {
  if (c < '0')
    return 0;
  if (c <= '9')
    return c - '0';
  if (c < 'A')
    return 0;
  if (c <= 'F')
    return (c - 'A')+10;
// blink out an error code
void error(uint8_t errno) {
  if (SD.errorCode()) {
    putstring("SD error: ");
    Serial.print(card.errorCode(), HEX);
    Serial.print(',');
    Serial.println(card.errorData(), HEX);
  while(1) {
    uint8_t i;
    for (i=0; i<errno; i++) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(100);
    for (i=errno; i<10; i++) {
      delay(200);
 // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(led, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  // for Leonardos, if you want to debug SD issues, uncomment this line
  // to see serial output
  //while (!Serial);
  // connect at 115200 so we can read the GPS fast enough and echo without dropping chars
  // also spit it out
  Serial.println("\r\nUltimate GPSlogger Shield");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // make sure that the default chip select pin is set to
  // output, even if you don't use it:
  pinMode(10, OUTPUT);
  // see if the card is present and can be initialized:
  //if (!SD.begin(chipSelect, 11, 12, 13)) {
  if (!SD.begin(chipSelect)) {      // if you're using an UNO, you can use this line instead
    Serial.println("Card init. failed!");
    error(2);
  char filename[15];
  strcpy(filename, "GPSLOG00.TXT");
  for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
    filename[6] = '0' + i/10;
    filename[7] = '0' + i%10;
    // create if does not exist, do not open existing, write, sync after write
    if (! SD.exists(filename)) {
  logfile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
  if( ! logfile ) {
    Serial.print("Couldnt create "); Serial.println(filename);
    error(3);
  Serial.print("Writing to "); Serial.println(filename);
  // connect to the GPS at the desired rate
  GPS.begin(9600);
  // uncomment this line to turn on RMC (recommended minimum) and GGA (fix data) including altitude
  //GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);
  // uncomment this line to turn on only the "minimum recommended" data
  GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCONLY);
  // For logging data, we don't suggest using anything but either RMC only or RMC+GGA
  // to keep the log files at a reasonable size
  // Set the update rate
  GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ);   // 1 or 5 Hz update rate
  // Turn off updates on antenna status, if the firmware permits it
  GPS.sendCommand(PGCMD_NOANTENNA);
  Serial.println("Ready!");
   // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(led, HIGH);
    char c = GPS.read();
  if (GPSECHO)
     if (c)   Serial.print(c);
  // if a sentence is received, we can check the checksum, parse it...
  if (GPS.newNMEAreceived()) {
    // a tricky thing here is if we print the NMEA sentence, or data
    // we end up not listening and catching other sentences!
    // so be very wary if using OUTPUT_ALLDATA and trying to print out data
    //Serial.println(GPS.lastNMEA());   // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
    if (!GPS.parse(GPS.lastNMEA()))   // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
      return;  // we can fail to parse a sentence in which case we should just wait for another
    // Sentence parsed!
    Serial.println("OK");
    if (LOG_FIXONLY && !GPS.fix) {
        Serial.print("No Fix");
        return;
    // Rad. lets log it!
    Serial.println("Log");
    char *stringptr = GPS.lastNMEA();
    uint8_t stringsize = strlen(stringptr);
    if (stringsize != logfile.write((uint8_t *)stringptr, stringsize))    //write the string to the SD file
      error(4);
    if (strstr(stringptr, "RMC"))   logfile.flush();
else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(led, LOW);
/* End code */
Le lcd:
 * copyleft 2011 snootlab
 * free software, have fun !
based on official arduino LiquidCrystal Library
- Hello World
 Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
 library works with all LCD displays that are compatible with the
 Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
 can usually tell them by the 16-pin interface.
 This sketch prints "Hello World!" to the LCD
 and shows the time.
 Library originally added 18 Apr 2008
 by David A. Mellis
 library modified 5 Jul 2009
 by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
 example added 9 Jul 2009
 by Tom Igoe
 modified 22 Nov 2010
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include "Wire.h"
#include <Deuligne.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
Deuligne lcd;
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
Merci d'avance pour ceux qui voudront bien prendre un peu de temps pour nous aider
bonjour,
merci d'utiliser la balise code #
ca serait bien de mettre le code qui fonctionne pas au lieu de mettre les codes de démo :wink:
Hello,
Sur le forum afin que ton code soit lisible il faut que tu le mettes entre des balises.
Bon revenons à tes problèmes, oublions dans un premier temps de GPS et regardons uniquement l'écran LCD.
Est-ce que tu arrives à communiquer avec l'écran (en faisant simplement ce qui est mentionné dans le tuto que tu cites) ?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=238636.msg1713111#msg1713111 :blush:
