Arduino Uno - IR Library HIGH - LOW?
Guten Tag,
ich lerne gerade die ersten Schritte mit dem Arduino Uno, ich möchte mit einem IR-Sensor den Zustand High/Low abfragen, weiß aber leider nicht wie ich das machen könnte.
Ich benutze die IR-Library von Ken Shirriff in der Version 2.2.3.
Edit:
Speziell geht es um eine Funktion, wo ich erst einen beliebigen Knopf auf der Fernbedienung eingeben muss.
Freue mich auf eine Antwort
Mit Freundlichen Grüßen
Hallo,
was für einen Sensor verwendest du.
Bitte Link des Lieferanten poste.
HotSystems:
Hallo,
Der IR Sensor wurde im Starter-Box mitgeliefert.
Das sollte der hier sein "TRU Components OS-1838 IR-Empfänger",
aangt:
OK, das ist nicht nur ein Sensor, sondern ein kompletter IR-Empfänger.
Sieh dir dazu diese Tutorial an, das wird dir weiterhelfen.
Mehr Informationen findest du in den Beispielen der Library.
IR Empfänger bestehen aus der Empfangsdiode einem automatischen Verstärker einem Filter einer Demodulation und einem Leistungsausgangsteil. Dadurch empfängt der IR Empfänger nur seine Frequenz (im Falle des OS1838 sind das 38kHz) und macht Amplitudendemudolation. Prakisch werden die HIGH.Signale die als Frequenzpaket übertragen werden wieder als HIGH ausgegeben.
Der Sender decodiert eine Zahl die der gedrückten Taste entspricht in einer Zahlenfolge. Die Bibliothek gibt Dir diese Zahlenfolge zurück und Du mußt kontrollieren welcher Taste sie entspricht bzw ob es die Zeichenfolge ist, die Du erwartest.
Grüße Uwe
Danke euch beiden, war sehr hilfreich!
aangt:
Alles klar, freut mich, wenn wir dir helfen konnten.
