Wanneer je al enige tijd bezig bent met een Raspberry, dan is een Arduino niet echt een vooruitgang.
Een Arduino heeft zo zijn voordelen tegenover een Raspberry, en ook wat eigenaardigheden.
Zo moet je rekening houden met veel minder rekenkracht en ook veel minder van de verschillende soorten geheugens.
Het voordeel daarvan is dat je gedwongen word om de code efficiƫnter te maken.
Maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit.
Voor het antwoord op je vraag verwijs ik je graag naar de Engelstalige thread die je eerder hebt gestart (klik !).
Daar heb je al een passend antwoord gekregen.
Het word als ongeduldig en nogal onbeschoft ervaren wanneer je dezelfde vraag een aantal malen achter elkaar stelt, ook al is dat in verschillende delen van het forum.
Daarom is dat af te raden.
Dat kan best zijn, maar dan moet je dus duidelijker maken wat je wil en wat je al gedaan hebt.
Je vraag hier is een 1 op 1 vertaling van wat je daar gevraagd hebt, en nu kom je met andere informatie aan.
Stel een gerichte vraag over wat je wil en wat je niet voor mekaar krijgt.
Dus welk probleem heb je nu ?
Je display heb je al verbonden, maar je wil later een heel ander type display gaan gebruiken.
Heb je moeite om een RSS feed binnen te halen ?
Wat gaat er dan mis ?
Vertel daarbij dan dus wat je dacht te bereiken, maar wat je daarvoor in de plaats krijgt.
En probeer niet in 1 keer alles op te lossen, want dat gaat je niet lukken.
Los ieder probleem dat je tegen komt een voor een op.
En als je een probleem niet opgelost krijgt, verdeel het dan in kleinere deel problemen, die zijn over het algemeen eenvoudiger op te lossen.
Je kunt gerust komen vragen als je niet verder komt.
Maar geef dan precies aan wat je al gedaan hebt en wat je wel en niet goed ziet gaan.
Als je code hebt gebouwd, laat die dan zien, dan is er iets om mee te werken.
En niet stukjes code, maar het geheel.
