Hola!
Me acaba de llegar la placa y tiene dos pines mas en cada fila que el arduino uno, esto es así o es que no será compatible?
Gracias
Hola!
Gracias
El "Arduino Uno R3" tiene esos dos pines más en cada fila, con respecto a los anteriores "Arduino Uno". SDA, SCL, IOREF, y un pin misterioso. No hay problemas de compatibilidad, al contrario, el pin IOREF permite que sea compatible con shields que van a 3.3V en lugar de 5V.
No se que version tengo, creo que la ultima, lo compre por febrero. Tiene un pin de 3.3v y otro de 5, ni se si servira de algo para identificarlo.
Gracias. Vaya tela lo que estoy pasando con tema de las librerias, no van ni a tiros, salvo con las versiones del ide anteriores en las cuales no va time.h, que entorno utilizais?
