Arduino Uno mit Breadboard 8Mhz Bootloder Problem ?
Hallo
Ich habe heute über meinem Uno und einem Steckboard einem
AtMEGA 328 mit dem Bootloader intern 8Mhz 1.6 geflasht.
Der neue Chip geht auch im Uno (Blink und Serial Schreiben)
Beim flaschen stand aber :
failt
und ne menge roter Text
Ist das so in Ordnung ?
gruß
Hast du den Text nicht gelesen?
nicht alles
habe den uno auch auf der Arbeit gelassen
Man sollte schon alles lesen und wenn Hilfe benötigt wird, Fehlermeldungen auch posten.
hab jetzt die Fehlermeldung beim flashen des Bootloaders für Arduini to Breadboard 8Mhz
***failed;
avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "efuse", should be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future version
You probably want to use 0xfd instead of 0x05 (double check with your datasheet first).
gruss
atmega328bb.name=ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)
atmega328bb.upload.protocol=arduino
atmega328bb.upload.maximum_size=30720
atmega328bb.upload.speed=57600
atmega328bb.bootloader.low_fuses=0xE2
atmega328bb.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328bb.bootloader.extended_fuses=0x05
atmega328bb.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
atmega328bb.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega328bb.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega328bb.build.mcu=atmega328p
atmega328bb.build.board=AVR_UNO
atmega328bb.build.f_cpu=8000000L
atmega328bb.build.core=arduino:arduino
atmega328bb.build.variant=arduino:standard
atmega328bb.bootloader.tool=arduino:avrdude
atmega328bb.upload.tool=arduino:avrdude
Ja, das kann richtig sein.
Also mache was da steht.
Prüfe das.
Und wenn richtig, dann ändere es.
Was hindert dich?
