Olá,
Eu liguei um Arduino Uno rev 3 em uma fonte de 12v 1.5A através do jack (saída externa).
O programa na memória era o Blink que usa o led interno ~13.
No inicio ele funcionou normalmente. Mas em seguida começou a esquentar bastante. Nesse momento eu peguei o Multimetro e medi a tensão entre o pino 5v e o ground. Ele tava marcando apróx. 4 volts.
Logo em seguida esse valor já pulou para 8 volts. Nesse momento eu o desliguei da tomada.
Agora o led ~13 fica ligado direto e nenhum computador reconhece mais a USB do Arduino. Não aparece mais nenhuma porta serial na IDE.
Porém, se eu ligo na USB do computador, ainda tenho energia nos pinos.
- O regulador de tensão (MC33269) não deveria ter impedido que isso acontecesse?
- Eu causei algum problema ao usar o multimetro?
O que eu já tentei:
- Já tirei o ATMega e liguei na USB sem ele. Mesmo sintoma;
- Segurei o reset por um tempo. Sem efeito.
EDIT: Esqueci de mencionar que o meu Arduino é um open-hardware.
Obrigado!
Amigo,
Esse e um problema que pode acontecer quando ocorre esse aquecimento, o regulador de tensão não aguentou o permanecer com esta tensão por muito tempo sendo que e necessário uma área maior para a dissipação de calor.
O seu regulador queimou pelos teste que menciona.
A utilização do multímetro não causou nenhum problema desde que não tenha fechado um curto com a ponteira de prova em dois contatos.
Em meus projetos sempre uso fonte de 9 ou 7V devido esse aquecimento que ocorre com o regulador.
sugiro que quando for utilizar fonte de 12V utilize em conjunto um regulador para abaixa esta Tensão como exemplo o 7809 assim não ira dissipar muito calor.
Mas por que então o Arduino permite que ligue fontes de 7 a 12 volts (recomendado) e até 20v (pemitido)?
Nesse caso se foi só o regulador, não teria que funcionar pela USB? já que por ali ele não passa pelo regulador?
Quando você usa as fontes de 9 ou 7 volts o ATMega esquenta muito?
Esqueci de mencionar também que quando liguei em 12v o microcontrolador ficou MUITO quente a ponto de queimar o dedo.
Esta tensão e a indicada pelo range do regulador, na pratica não utilizo.
agora que mencionou o chip atmega328p fica quente certo?.
Fiz um projeto uma vez que o chip ficou da mesma forma que seu, resolvi da seguinte forma o atmega328p
tem o pino 20 AVCC e o 7 VCC, interliguei os dois, ficando com o mesmo potencial.
Acho que agora explica o porque o regulador queimou.
Mesmo o regulador suportando a tensão de 12V tem um limite de fornecimento de corrente que senão me engano e 200ma.
sera nesse seu modulo não tem nenhuma trilha que quebrou o um componente que fechou curto para o GND ai explica o calor excessivo e a queima do regulador
Faz um teste em uma protoboard,
monte o atmega para acionar uns dois relay interligando em uma fonte de 5V direta e nao interliguei os pinos 20 e 7, o chip esquenta muito quanto necessita consumir para acionar os reles.
Fervendo
Você fez direto na placa?
Não entendi
Mas a unica carga no momento era do ATMega e do led ~13. Que provavelmente tem um resistor interno.
Acho que é a única explicação. Minha placa é um open-hardware, ou seja, genérica. Será que isso pode ter influenciado? Porque li em vários foruns que não teria problema ligar em uma fonte de 12V.
Nunca fiz isso, mas vou pesquisar pra ver como faz. Obrigado
Só para finalizar esse tópico.
Acabei enviando o Arduino pra loja que comprei, e foi constatado que ele estava com defeito no regulador de tensão.
E apesar de 12v ser aceitável, me recomendaram usar fontes de 9v para não esquentar tanto a placa.
Obrigado pelo apoio!
