Situation wie Folgt:
Habe vor kurzem das Arduino genutz um Analogwerte einzulesen, nach ein paar Messungen haben sich die eingelesenen Werte nicht mehr verändert. Nach dem Versuch ein neues Programm hochzuladen um die Funktion zu überprüfen, klappt nicht. Allerdings wurde mir auch keine Fehlermeldung ausgegeben und mein Rechner (Windows) erkennt das Board nach wie vor. Auch nach dem Tausch des Atmega328P-PU (mit Bootloader) tut sich nichts. Allerdings bekomme ich nun, nach einem sehr lange andauernden Uploadversuch die Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe6
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Kurzfassung:
Grüne "ON" LED leuchtet, bei Betätigung des Reset-Tasters blinkt die L Diode ein paar mal auf und das war es.
Habe den Atmel schon gegen einen nagelneuen ausgetauscht (mit bootloader). Keine veränderte Situation.
Habt Ihr Ideen wo der Fehler liegen könnte?
