Salve. (scusate la lunghezza del titolo)
Ieri, dopo aver sperimentato diversi progetti con il mio arduino UNO, ho provato a scollegarlo dalla porta USB e ad alimentarlo con un alimentatore. Non accendendosi con il primo alimentatore ho provato con un secondo che ancora non ha funzionato.
Ecco le specifiche degli alimentatori:
(AC/DC Power supply - 9V)
(AC/DC Power supply - 12,2V)
Riconnetto la scheda al computer via USB, e si accende.
A quel punto prendo il tester e verifico che gli alimentatori funzionino correttamente e alla giusta tensione: così è stato.
Ancora non contento prendo l'alimentatore da 12,2 V, e tolgo il connettore avendo quindi i due fili scoperti, che dopo aver verificato quale fosse la massa e quale fosse la fase, li ho collegati ai pin VIN e GND: la scheda si accende.
Leggo nella sezione troubleshooting che in questo caso bisogna verificare se i jumper sono disposti correttamente nei pin più vicini alla porta di alimentazione. Non avendo capito molto però quali fossero i jumper e dove dovessero trovarsi, non ho potuto risolvere (l'immagine nelle FAQ è inaccessibile).
Come risolvere quindi? Ho saltato qualche configurazione? Dovrò farmi cambiare la scheda?
Un'altra cosa che può essere successa è che ti si sia rotto il convertitore Step-Down che trovi accanto al connettore ell'alimentazione esterna... A me era esploso su un mega
stefa168:
ma in questo caso non gli avrebbe funzionato nemmeno collegando l'alimentazione a Vin
le due possibili spiegazioni sono quelle di Brunello.
stefa168:
Grazie mille per le risposte. Molto probabilmente sarà saltato il diodo visto che gli alimentatori o verificato che fossero center-positive (possibile che salti il diodo con un arduino nuovo che è stato usato collegandolo alla porta usb del computer?)
@ stefa168: semplificando moltissimo la cosa, uno step-down è un circuito switching in grado di ridurre una tensione in ingresso a quella in uscita, mentre un regolatore lineare è un integrato che svolge lo stesso compito ma in modo differente.
@ giobbarca: il diodo protegge Arduino dalle inversioni di polarità, difficile che sia rotto di fabbrica (ma niente è impossibile), ma teoricamente il collegamento inverso non dovrebbe romperlo; comunque si misura facilmente con un tester ed anche la sostituzione è semplice trattandosi di un componente abbastanza grosso.
stefa168:
Questo non lo sapevo... eppure li ho sempre usati per ridurre il voltaggio...
Sí entrambi riducono la tensione ma lo fanno in modo diverso.
Un stabilizzatore é praticamente una resistenza regolata in funzione alla corrente (realizzata con un transistore) che fa uscitre la tensione voluta dissipando la differenza in calore. Per questo la resa é pessima. Il rendimento nei migliore dei cai é 80% che va anche sotto i 40% per esmpio alimentando Arduino con 12V.
Un convertitore DC/DC o Step Down trasforma la tensione in entrata in quella di uscita con l' aiuto di un induttanza come elemeto si stoccaggio energia. Il suo rendimento é tra 70 e 95% a secondo del modello e punto di lavoro.
giobbarca:
