Arduino Uno + pellicola ricaldante 12V 15W
Ciao a tutti.Mi presento: sono Giuseppe e sono alle prime armi con Arduino e con l'elettronica in generale e vi chiedo di essere pazienti se scriverò castronerie varie. La mia conoscenza di Arduino si ferma ad alcuni progetti dello starter kit, ma sono molto incuriosito dalle innumerevoli possibilità di sviluppo date dalla scheda.
Vi illustro in breve il mio progetto.
Vorrei realizzare un agitatore magnetico riscaldato utilizzando una pellicola riscaldante da 12V 15W e Arduino come una sorta di termostato. Utilizzerei un sensore di temperatura DS1820 e un display 16X2.
Il problema è che non so come collegare questa pellicola ad Arduino, o meglio un'idea me la sono fatta e cioè utilizzando un relè. Non so quale scegliere e come utilizzarlo.
C'è qualcuno che può aiutarmi? Grazie a tutti per la disponibilità.
Puoi usare un relé elettromeccanico oppure un Relé a stato solido se alimenti la resistenza riscaldaante con alternata oppure un MOSFEt se la alimenti con una tensione continua. Ciao Uwe
Ciao Uwe, grazie per la risposta. Ho trovato questi moduli relè. Possono essere utilizzati per il mio progetto? Se si, quale? Grazie ancora per la tua disponibilità.
http://www.ebay.it/itm/1pc-12V-1-Channel-One-Channel-Relay-Module-high-Level-Triger-for-Arduino-AVR-PIC-/400525123665?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d41286051
http://www.ebay.it/itm/12V-Cycle-Delay-Module-Cycle-Relay-Switch-Relay-Module-/370830290258?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5657352d52
http://www.ebay.it/itm/1pcs-12V-1-Channel-Relay-Module-with-Optocoupler-H-L-Level-Triger-for-Arduino-/121140040775?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c34825447
http://www.ebay.it/itm/12V-Power-ON-delay-relay-Module-Delay-Circuit-Module-/370830294502?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5657353de6
Scarto il primo perché non ha buchi da avvitarlo. Il secondo e il quarto perché é un temporizzatore e ha dei ritardi. Il terzo va bene. http://www.ebay.it/itm/1pcs-12V-1-Channel-Relay-Module-with-Optocoupler-H-L-Level-Triger-for-Arduino-/121140040775?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c34825447 Puoi selezionare se il relé si attiva a un segnale H o L da Arduino. Ciao Uwe
Utilizzando questa scheda per collegarla devo comunque utilizzare i componenti indicati nella terza scheda dell'ABC di pighixxx?
Ciao, ho iniziato a lavorare senza Arduino per il momento in attesa che arrivino i componenti che mi mancano (relè e pellicola riscaldante). Nell'immagine allegata ci sono i collegamenti che ho fatto (il disegno è molto spartano, perdonatemi :roll_eyes:). Provato e funziona anche perché non sono collegamenti impossibili da fare.
Ora devo aggiungere questa pellicola riscaldante:
http://www.conrad.it/ce/it/product/189177/Pellicola-riscaldante-autoadesiva----Thermo-------90-mm----Tensione-desercizi
comandata da questo relè:
Inoltre, devo aggiungere il rilevamento della temperatura con una Ds1820 e uno schermo LCD 16x2.
Vi chiedo: posso alimentare tutto, compreso Arduino con l'alimentatore che sto usando per far girare la ventola? Se si, in che modo?
L'alimentatore in questione è questo: http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-CON-TRIMMER-220V-12V-3A-/150777896368?pt=Accessori_da_videosorveglianza&hash=item231b101db0
Oppure devo dividere tutto e quindi utilizzare due alimentatori indipendenti: uno che faccia funzionare solo la ventola e uno per il relè-pellicola-Arduino?
Grazie per la pazienza e scusate la poca competenza in materia... :blush:
posso alimentare tutto, compreso Arduino con l’alimentatore che sto usando per far girare la ventola? Se si, in che modo?
Certo che puoi usare lo stesso alimentatore
Grazie mille Brunello, sei stato gentilissimo!!! :D
Scusami @Brunello, approfitto ancora della tua disponibilità per chiederti una cosa:
nel mio "schema" ho inserito un potenziometro per regolare la velocità della ventola in base alle mie necessità; mentre nel tuo schema non lo vedo indicato. Non l'hai messo perché non è possibile utilizzarlo o perché potrò comandare la velocità della ventola tramite Arduino?
Grazie ancora, Giuseppe.
Non si comanda una ventola attraverso un potenziometro, perke sono fatti per piccolisegnali non per gestire correnti di una certa consistenza. Mi pare ke un normale potenziometro regga circa mezzo watt. Anke io li usavo ma avevo il problema ke quando era impostato su una bassa velocita , riaccendendo non ripartiva la ventola
alex16:
Si, alex16, l’ho notata questa cosa. Quindi la soluzione quale sarebbe?
Grazie.
Ciao a tutti!!!
Ho scritto lo sketch:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 6
#define RELE 8
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup(void) {
  sensors.begin();
  pinMode(RELE, OUTPUT);
   lcd.begin(16, 2);
void loop(void)
  sensors.requestTemperatures();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temperatura di: ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print (sensors.getTempCByIndex(0));
  lcd.print (" C");
  delay(5000);
  if (sensors.getTempCByIndex(0) <= 20)
  digitalWrite(RELE, HIGH);
  else if (sensors.getTempCByIndex(0) >= 22)
  digitalWrite(RELE, LOW);
Dalle prove fatte, sostituendo il relè con un led sembra funzionare. Va bene così?
Grazie, Giuseppe.
