arduino uno pile 9v
bonjour est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à utiliser ce code
              int inputSensor = 2; // Out de l'IR sensor
              int PlayE = 7; // PE du voice Recorder
              int irState = LOW; // Etat low par défaut de l'ir sensor
              int val = 0;
                pinMode(inputSensor, INPUT); // Pin 2 en entrée
                pinMode(PlayE, OUTPUT); // Pin 7 en sortie
                Serial.println("init");
              void loop(){
                val = digitalRead(inputSensor);
                if (val == HIGH) {
                  if (irState == LOW) {
                    digitalWrite(PlayE,HIGH);
                    irState = HIGH;
                  if (irState == HIGH){
                    digitalWrite(PlayE,LOW);
                    irState = LOW;
mais en limitant la consommation total afin de faire fonctionner sur une pile 9v j'ai essayé ce code
// **** INCLUDES *****
#include "LowPower.h"
// Use pin 2 as wake up pin
const int wakeUpPin = 2;
int PlayE = 7;          // the pin that the LED is attached to
int val = 0;
void wakeUp()
    // Just a handler for the pin interrupt.
    // Configure wake up pin as input.
    // This will consumes few uA of current.
    pinMode(wakeUpPin, INPUT);
    // Autoriser la broche de réveil pour déclencher l'interruption à faible.
    attachInterrupt(0, wakeUp, HIGH);
    // Enter power down state with ADC and BOD module disabled.
    // Wake up when wake up pin is low.
    LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
    // Disable external pin interrupt on wake up pin.
    detachInterrupt(0));
//ici, si le capteur infra rouge a vu quelque chose
//le prg allume une led
               irState = HIGH;
 //puis retourne dormir
mais mon capteur qui est censé reveiller le système ne réagit pas
