Buongiorno. Ho un arduino uno r4 wifi. Ho acquistato un anemometro che mi da un uscita analogica 0-5v ho notato che arduino a i pin analogici con delle tensioni vaganti cioè quando vado a leggere la tensione sul pin sul monitor seriale mi da in continuazione delle tensioni casuali che passano dal 0,5v hai 5v con il sensore scollegato cosi facendo quando collego il sensore non riesco a leggere la tensione effettiva per la lettura corretta della velocità del vento. Ho provato anche sui altri pin analogici ma mi da lo stesso problema e anche con un altro arduino. Scusate per la mia ignoranza ma ho cominciato da poco ad approcciarmi ad arduino. Se potete aiutarmi ne sarei grato. Grazie e buona gionata
Se lasci i pin non collegati, è normale che tu abbia valori casuali sul ADC ...
... i pin in ingresso di Arduino hanno un altissima impedenza e lasciarli non collegati significa leggere qualsiasi disturbo elettromagnetico ci sia nell'ambiete.
Quindi, inutile cercare di leggere valori, sia digitali che analogici, da pin flottanti ... SEMPRE collegarli a qualche cosa.
Guglielmo
Anche se collego anemometro quando è fermo dovrebbe darmi 0v invece mi da una tensione variabile (spesso mi da 2,60v e anche 5v) e quando vado a far girare l'anemometro invece che darmi la tensione in uscita del anenometro vedo sempre quella tesione variabile
Sicuro che l'anemometro fornisca una tensione continua dipendente dalla velocità, e non una serie di impulsi digitali ad ogni giro?
Metti il link a questo sensore che leggiamo le specifiche ...
Guglielmo
Servono informazioni precise sull'anemometro.
All'unisono con Guglielmo! ![]()
Ho utilizzato un vecchio alimentatore che avevo in casa da 14volt. Devo collegare la massa del alimentare con la massa del arduino?
Ovviamente, altrimente cosa usa come riferimento ??? ![]()
Guglielmo
Hai ragione scusa. Dopo pranzo provo
Ho provato e funziona. Grazie per l'aiuto
