Arduino UNO R3 bekommt zu wenig Strom?
Hallo zusammen,
Ich habe mir mit einem Matrixledpanel und einem Fernauslöser der für Kameras gedacht ist, eine Ampel gebaut. Das Programm dazu habe ich geschrieben und alles funktioniert wie geplant. Allerdings habe ich das Problem, dass nach etwa 6–7 Sekunden die orange LED anfängt immer schwächer zu leuchten, bis sie dann nach etwa 3 Sekunden ausgeht. Ab diesem Zeitpunkt funktioniert keine Eingabe mehr über meine Steuerung und der Arduino wird ziemlich warm.
Allgemeine Informationen:
LED-Panel 5V - Arduino 5V
LED-Panel GND - Arduino GND
LED-Panel DIN - Arduino Digital Pin
Fernauslöser - Digital Pin & GND
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung :slight_smile:
Da du die wesentlichen Fakten ausblendest, kann ich nur vermuten!
Die Versorgung, Polyfuse oder der USB Port schaltet wegen Überlast ab.
Welche Informationen wären denn noch relevant um das Ereignis genauer bestimmen zu können?
Natürlich der Strombedarf des Panels!
Schließlich ist es ja offensichtlich der Strombedarf, der dir die Probleme bereitet.
Auch ein Schaltplan wäre nicht schlecht, da Prosa sich schon öfter als "unvollständig" erwiesen hat.
So auch hier!
Versorgung vergessen zu erwähnen.
Das ist der Schaltplan von dem Panel nur ohne Netzteil bei mir.
Mir erschließt sich nur nicht wieso die Stromversorgung bei 5V nicht für das Panel reicht welches auch mit 5V läuft
Du hast ja auch noch nichts über dein Netzteil geschrieben.
Nur die Spannungsangabe reicht nicht.
Jede Farbe braucht ca. 20mA bei voller Leuchtstärke.
Also 16*16*3*0.020=15,36A
Die Polyfuse schaltet bei ca 0,5A ab.
Das ist rund eine 30fache Überlastung.
In dem Artikel erwartet man, dass du ein 5V mit mindestens 16A Netzteil bereit stellst.
PS:
Wie ich schon sagte:
Das Wesentliche wird ausgeblendet..... weil nicht wahr sein darf, was einem nicht schmeckt.
Auch ich tippe daß Du den Arduino USB und das Pannel über +5V Pin versorgst und die Polifuse auf der 5V schiene sich nach 6-7Sekunden auslöst.
Du brauchst ein starkes 5V Netzteil. Masse mit GND des Arduino verbinden.
Grüße Uwe
Wie kann das dein Schaltplan sein, wo du doch einen Uno verwendest.
Irgend etwas passt bei deinen Angaben immer noch nicht.
