Salve ho acquistato su ebay arduino uno r3 questo e' il link:http://www.ebay.it/itm/291233184584?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
non riesco pero' ad installare i driver su sistema XP pur effettuando tutte le procedure descritte nei vari tutorial,qualcuno potrebbe aiutarmi ?
Grazie.
Quel venditore sarebbe da denunciare...
andrea1968:
Si tratta di una scheda cinese che è solo parzialmente compatibile con Arduino UNO R3, in particolare i driver che usa non sono quelli di Arduino e non puoi installarla con la procedura usata per Arduino.
Fatti dire dal venditore dove trovare i driver per la scheda che hai acquistato.
XP? non era "scaduto"????? :![]()
terrornoize:
Per quale motivo ? :o
Dichiara esplicitamente che è una scheda diversa, seppur compatibile, da Arduino UNO originale e, se si perde un po' di tempo a guardare il filmato, spiega anche che l'interfaccia verso la USB è, anch'essa, diversa ... e quindi, di conseguenza, anche i driver necessari per parlarci.
Arduino UNO R3 originale monta un ATmega16U2 .. questo monta un qualche altra cosa (... a vederlo così potrebbe essere un FTDI, ma non si vede la sigla), quindi, come dice Astro .. l'unica è rivolgersi al venditore e farsi dire quali driver occorre scaricare.
Guglielmo
Martinix:
Da quando i sistemi operativi hanno una data di scadenza ?
Semplicemente non ci sono più aggiornamenti per XP, però ci sono fino al 2019 per XP Embedded, non è che per questo XP cessa di funzionare ![]()
Attualmente il parco macchine con XP è ancora bello grosso, parliamo di un bel 25% sul totale delle macchine Windows.
Martinix:
No basta tenerlo in freezer.
Scusate... non ho resistito ^-^
dai un'occhiata a questa pagina
o questa
Tutto ok ragazzi risolto i drive possono essere scaricati da:http://wiki.tuttoameno.it
funziona alla grande e costa pochissimo,grazie a tutti per l'interessamento,alla prossima.
gpb01:
Per quale motivo ? :oDichiara esplicitamente che è una scheda diversa, seppur compatibile, da Arduino UNO originale e, se si perde un po' di tempo a guardare il filmato, spiega anche che l'interfaccia verso la USB è, anch'essa, diversa ... e quindi, di conseguenza, anche i driver necessari per parlarci.
Guglielmo
Perché nel titolo scrive "ARDUINO UNO R3 SCHEDA PER ESPERIMENTI ELETTRONICI COMPATIBILE ATMEGA328P 328P" e invece non scrive invece "DCCDUINO UNO compatibile ATMEGA bla bla bla"?
Quel titolo può trarre in inganno i meno esperti...
"ARDUINO UNO R3 SCHEDA PER ESPERIMENTI ELETTRONICI COMPATIBILE ATMEGA328P 328P" ... che significa che è una scheda COMPATIBILE con Arduino UNO R3, ma NON un Arduino UNO R3.
E' scritto con i piedi, ma il senso è chiaro (... e la foto pure) e ... c'è poco da fare.
Al limite, invece, si potrebbe proprio discutere su quel "compatibile" visto che, in realtà ... non lo è perfettamente, dato che il convertitore "USB - Seriale" è diverso e richiede quindi un diverso driver, ma, tolto questo, c'è poco da dire. :![]()
Guglielmo
E' scritto con i piedi apposta, giusto per sembrare un arduino uno r3 ma tutelandosi con quel "compatibile atmega".
Ripeto, quell'annuncio è una trappola per i meno esperti, non prendiamoci in giro.
gpb01:
Più che con i piedi è scritto in modo abile per trarre in inganno gli inesperti viaggiando al limite della legalità.
Però se gli fai una contestazione paypal per prodotto non conforme dubito che la vincono loro.
Giusto per info il Microcontrollore centrale e' un ATMEL MEGA328P.
andrea1968:
Il problema non è quale MCU è montata, per forza di cosa un Atmega328, ma la sua provenienza visto che la scheda costa meno della sola MCU originale, e ci devono pure guadagnare sopra.
gpb01:
Guglielmo
Non sono d' accordo e concordo con terrornoize e Astrobeed. Secondo me l' annuncio usa in modo illegale il nome Arduino mirato a trarre in inganno.
Titolo:
"ARDUINO UNO R3 SCHEDA PER ESPERIMENTI ELETTRONICI" solo dopo é scritto compatibile.
Il titolo corretto sarebbe
"DCCcduino UNO Arduino compatibile"
la descrizione del prodotto:
"Arduino è una scheda elettronica..."
"Con Arduino si possono..."
sarebbe stato facile sostituire Arduino col nome della scheda.
Poi c'é anche un filmato di introduzione Arduino UNO (quello originale)
Una pubblicitá seria che rispetta il copyright é un altra cosa.
Concordo con Astrobeed sulla dubbiosa provenienza dei componenti utilizzati e sulla loro qualitá / conformitá e superamento ai controlli di qulitá finali.
Ciao Uwe
astrobeed:
Mah ... che sia scritto male è fuori dubbio, che possa essere frainteso forse pure ma ...
... l'immagine non lascia alcun dubbio. Chi lo compra e poi dice credevo fosse un "Arduino UNO" originale è in malafede quanto il venditore.
Che poi sarebbe interessante capire come facciano a venderlo a quel prezzo ... è fuori dubbio (... anche se sembra, per come è messa, un offerta temporanea al 50% ... magari per svuotare i magazzini) ![]()
Guglielmo
gpb01:
Anche a 10 E è sempre troppo poco per una scheda come la UNO, pure se prodotta in grandissime quantità.
Se poi teniamo conto del fatto che il rivenditore ebay la compra in cina, ci deve pagare sopra iva e dazio, deve aggiungere il 9% che si prende Ebay e il 3.5% che si prende paypal, ci deve guadagnare sopra, ecco che alla fine a lui quelle schede non devono costare più 6-7 Euro (tasse incluse).
Che poi adesso il venditore le sta cedendo sottocosto perché vuole svuotare la giacenza, magari ha deciso di non venderle più, ci può pure stare, però questo non cambia la quantità di fuffa che aleggia attorno a quella scheda ![]()
In USA, dove non c'è l'iva e la sales tax è solo qualche punto percentuale, la stessa scheda viene venduta ad un prezzo variabile tra 6$ e 8$
astrobeed:
sii lo so che non scadono ma volevo dire che è ora di aggiornarlo
Nidi il frigo sarebbe un ottima idea ![]()
Martinix:
sii lo so che non scadono ma volevo dire che è ora di aggiornarlo![]()
Perché ?
Se la macchina su cui gira XP va bene e non deve installare software che richiedono obbligatoriamente W7/W8 non c'è motivo per cambiare S.O., mentre ce ne sono molti per non cambiarlo, a partire dal fatto che hardware datati potrebbero non essere idonei per W7/W8 e se devi pure aggiornare il pc, oltre ad acquistare la licenza di W7, la cosa potrebbe diventare decisamente costosa.
