Arduino Uno R3
Problema ARDUINO UNO R3 MODO DFU
He realizado estos pasos.
Tambien este
Pero no cambia, No entra a modo a ATmega16u2
Hola,
Por la foto no lo parece, pero ¿no será un UNO chino con el chip CH340?
Un amigute me vino hace tiempo con uno porque no se le conectaba, parecia original (marcado como UNO) pero llevaba el CH340. Evidentemente era una copia, instalar el driver y a funcionar, pero no entrará nunca en modo DFU.
Un saludo
pepepotero - Este Arduino no tiene el chip CH340, de echo el arduino CH340 ni siquiera tiene los pines para hacer el puente
Perfecto miguelard.
Le aseguro que la copia que me trajo este amiguete llevaba hasta esos pines para hacer la copia más "real".
Me alegro de que no sea así.
Buenas, me pasa lo mismo tengo un arduino uno con chip ATMEL MEGA16U2 1702 PH A8V8AA y no hay forma que entre en modo DFU, ya le he cargado de nuevo el bootloader con otro UNO y nada cuando puenteo los pines se desconecta y vuelve a conectarse pero no entra en modo DFU. Alguna posible solución? Muchas Gracias.
También he intentado con AVR, no sé si lo habré hecho bien esta es la salida:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin>avrdude.exe -C avrdude.conf -c arduino -P COM5 -b 19200 -p m16u2 -vvv -U flash:w:Genuino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-Uno-R3.hex:i
avrdude.exe: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "avrdude.conf"
         Using Port                    : COM5
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega16U2
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC6
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no        512    4    128  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude.exe: Expected signature for ATmega16U2 is 1E 94 89
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
