Se andiamo a guardare il reference del Serial.begin(), vediamo che ha due parametri (il secondo è opzionale); il primo la velocità in bps ed il secondo la modalità con cui trasmette (numero di bit, parità, stop bits) e, per tale secondo parametro ("config") è riportato un elenco che da tutte le possibili configurazioni accettate senza altre indicazioni sulla MCU utilizzata ... ma ...
... in realtà, se si legge il datasheet del RA4M1 Renesas si scopre che le uniche configurazioni ammesse sono quelle a 7, 8 e 9 bits e NON supporta configurazioni a 5 o 6 bits che, se selezionate, possono creare problemi.
Purtroppo, non basta ... prendiamo Serial.cpp del core Arduino UNO R4 ed esaminiamo cosa in realtà troviamo:
void UART::begin(unsigned long baudrate, uint16_t config) {
int max_index = PINS_COUNT;
init_ok = cfg_pins(max_index);
if(init_ok) {
UART::g_uarts[channel] = this;
uart_baud.semr_baudrate_bits_b.abcse = 0;
uart_baud.semr_baudrate_bits_b.abcs = 0;
uart_baud.semr_baudrate_bits_b.bgdm = 1;
uart_baud.cks = 0;
uart_baud.brr = 25;
uart_baud.mddr = (uint8_t) 256;
uart_baud.semr_baudrate_bits_b.brme = false;
uart_cfg_extend.clock = SCI_UART_CLOCK_INT;
uart_cfg_extend.rx_edge_start = SCI_UART_START_BIT_FALLING_EDGE;
uart_cfg_extend.noise_cancel = SCI_UART_NOISE_CANCELLATION_DISABLE;
uart_cfg_extend.rx_fifo_trigger = SCI_UART_RX_FIFO_TRIGGER_MAX;
uart_cfg_extend.p_baud_setting = &uart_baud;
uart_cfg_extend.flow_control = SCI_UART_FLOW_CONTROL_RTS;
uart_cfg_extend.flow_control_pin = (bsp_io_port_pin_t) UINT16_MAX;
if (rts_pin != -1 && cts_pin != -1) {
uart_cfg_extend.flow_control = SCI_UART_FLOW_CONTROL_HARDWARE_CTSRTS;
uart_cfg_extend.rs485_setting.enable = SCI_UART_RS485_DISABLE;
uart_cfg_extend.rs485_setting.polarity = SCI_UART_RS485_DE_POLARITY_HIGH;
uart_cfg_extend.rs485_setting.de_control_pin = (bsp_io_port_pin_t) UINT16_MAX;
uart_cfg.channel = channel;
uart_cfg.p_context = NULL;
uart_cfg.p_extend = &uart_cfg_extend;
uart_cfg.p_transfer_tx = NULL;
uart_cfg.p_transfer_rx = NULL;
switch(config){
case SERIAL_8N1:
uart_cfg.data_bits = UART_DATA_BITS_8;
uart_cfg.parity = UART_PARITY_OFF;
uart_cfg.stop_bits = UART_STOP_BITS_1;
case SERIAL_8N2:
uart_cfg.stop_bits = UART_STOP_BITS_2;
case SERIAL_8E1:
uart_cfg.parity = UART_PARITY_EVEN;
case SERIAL_8E2:
case SERIAL_8O1:
uart_cfg.parity = UART_PARITY_ODD;
case SERIAL_8O2:
uart_cfg.p_callback = UART::WrapperCallback;
else {
return;
init_ok &= setUpUartIrqs(uart_cfg);
fsp_err_t err;
const bool bit_mod = true;
const uint32_t err_rate = 3000; //means 3%
err = R_SCI_UART_BaudCalculate(baudrate, bit_mod, err_rate, &uart_baud);
if (uart_baud.mddr == 0) {
err = R_SCI_UART_BaudCalculate(baudrate, false, err_rate, &uart_baud);
err = R_SCI_UART_Open (&uart_ctrl, &uart_cfg);
if(err != FSP_SUCCESS) while(1);
err = R_SCI_UART_BaudSet(&uart_ctrl, (void *) &uart_baud);
rxBuffer.clear();
txBuffer.clear();
... nello switch(config)
vengono esaminate SOLO ed esclusivamente le possibilità ad 8 bit ignorando completamente tutte le altre !!!
Quindi ... il "core" rilasciato supporta solo trasmissioni a 8 bit
Guglielmo
